Problème jauge à essence qui ne monte plus....
Gregouille59
Membre régulier
11 Février 2022
38
Hazebrouck (59190)
Bonjour l'équipe
j'ai un énorme problème sur 308 1.6 thp 2016. Il me restait 1/4 du plein. J'ai remis le plein (2/3 clics) et depuis l'aiguille ne monte plus.... arghhhhh .
A la mise sous contact les 2 aiguilles compteur et compte tours font un cercle. Les petites ne bougent pas (température et essence) mais le témoin orange réserve essence s'allume puis s'éteint .... et rien ne monte
......même en roulant........ une idée ?
Peugeot a fait un diagnostic test. Quand ils lancent un essai jauge celle ci monte bien au combiné....apres interrogations le bsi indique que le réservoir contenant 60L et precise que le combiné donne information conducteur : combiné affiche 0% de carburant mais rien ne passe....alors que j'ai le plein.... une idée? Un tuyau de dégazage rempli de carburant ? Donc faut rouler?
J'ai enlevé la banquette arrière taper au maillet sur la jauge.... contrôler visuellement les connexions ras.....
Pièces jointes
    521.9 Ko · Affichages: 15
pourquoi ouvrir un nouveau sujet alors que tu as déjà posé ta question dans un autre post bien adapté à ton problème??
Si un modo passe par là, je pense qu'il peu verrouiller cette discussion;)
Ah oui j'ai mal fait ? J'ai pourtant créé une question... et j'avais aussi relancé un com sur un sujet quasi similaire.... c mal ? Désolé.... je suis tellement inquiet....
Bah désolé les copains du forum. J'avais publié sur un sujet où les copains avaient leur jauge qui ne montait pas à fond qd ils mettaient le plein..... là le mien est différent. Depuis que j'ai mis le plein la jauge ne bouge plus.... elle ne monte plus.
Un bug du MJP ( Module Jauge Pompe) est fort possible, voir un MJP HS. Mais taper dessus au maillet ne va pas arranger le problème.
Je crois que l'aiguille de la jauge et le témoin orange de réserve ont 2 circuits bien distincts. Tant que ton témoin orange ne s'allume pas, pas de souci.
Après pour vérifier, tu peux débrancher le MJP ( après avoir débrancher la batterie ) et tester sans le rebrancher. Puis ensuite tu le rebranches.
Il m'est arrivé un souci semblable sur ma 206 (aiguille qui bloque au 3/4) alors que le plein est fait, et après avoir sorti le MJP ( contrôlé le fonctionnement du flotteur, débranché / rebranché ) et vider 30L de gasoil, tout a refonctionné normalement.
Retour de wend....85 kms parcourus depuis mon plein de carburant et ma jauge s'est réveillée....elle a remonté quasi au maxi... l'hypothèse donc d'un problème d'étalonnage avec l'histoire des 60L du bsi et les 53 L réels de la 308 t9 semblent peut être liés??? En tout cas bizarre que le bsi telecodé en ligne peugeot prévoit 60 L alors que l'auto n'a un réservoir que de 53 L ....non?
Tu as peut être consommé les 7L qui font la différence entre les 2 volumes de réservoirs. Ce qui fait que l'étalonnage s'est réveillé ?
