Problème répétiteur
Sooruz
Membre régulier
6 Octobre 2023
29
avernes
Bonjour à tous !
Heureux nouveau possesseur d'une 508 de 2012, j'ai un petit soucis au niveau de mon répétiteur cote conducteur.
L'ayant acheté déjà HS je savais qu'il serait a changer, ni une ni deux je commande la pièce, après avoir suivi un tuto je démonte je change et la stupéfaction le répétiteur ne fonctionne toujours pas.
J'essaie tout de même avec celui cote passager, et je m'en rend compte qu'il fonctionne bien.
J'essaie de chercher dans mon manuel si par hasard il n y aurait pas un fusible dédié ou quelque chose comme ca, je ne trouve aucun piste.
A noter aussi que parfois à la fermeture ce rétroviseur la ne se rabat pas, c'est totalement aléatoire.
Si vous avez une idée un fusible en particulier à check je suis à l'écoute
Merci à vous !
Et si il y avait simplement un problème sur le faisceau qui passe dans la portière?
Bonjour!
Problème resolu, demontage du rétroviseur:
Nettoyage avec un peu de wd40 au niveau des contacts et remboîtages de tous les fiches.
clignotant : ok
Rabbatage des rétroviseurs à la fermeture: ok
Je viens de remplacer le clignotant rétroviseur gauche sur ma Peugeot 508 année 2011, il était cassé et le clignotant ne fonctionnait pas.
Cependant, le clignotant ne fonctionne toujours pas avec le nouveau clignotant. J'ai bien sur pensé à l'ampoule HS. Mais il semble qu'il n'y a pas d'ampoule, j'en déduis donc que ce sont des leds incluse dans le répétiteur, vous confirmez ?
Si c'est bien le cas, le souci provient du câble électrique ou de la fiche (qui semble en bon état) qu'en pensez-vous ?
Un grand merci pour votre aide
