Bonjour à tous , je possede une 807 de 2005 hdi fap 110 ch , Jai eu brusquement un soufflement de turbo un matin au démarrage qui a persister pendant près de 1000km jusqu'au changement de la petite durite gainée (sortie turbo vers échangeur) ainsi que le joint du turbo a l'arrivée d'air plus de soufflement de se dernier Youpi !!!!!!!!!
Gros problème survenu perte de puissance sans aucune anomalie ni voyant ni de l'ODB , après avoir survolé longuement tous les sujets concernant le turbo revient souvent "le swirl" .
j ai entrepris de controlé l'electrovanne qui correspont à la suralimentation du turbo et la sonde de pression car j'ai constaté qu'aucune des durites de l'échangeur se gonfle au moment d'une accélération il se trouve au dessus de l'électrovanne du swirl un petit axe qui ne réagit à aucun moment sauf en l'actionnant manuellement le régime moteur et perturbé .
Il me reste a vérifier le swirl avec sa bague en plastique , je n'est plus de ressources pour voir se qui me schunt le turbo hormis le turbo qui ma laché .
Si quelq'un pouvais m'éclairé sur mon problème serais le bien venu , a savoir q'un bruit de sifflement qui viendrais du turbo survient à la fin de chaque accélérations .
Merci d'avance
Merci d'avance
