J'ai un soucis avec ma 207 hdi 90 ch de 2006 qui a 140 000KM.
Je vous explique,
un message d'erreur "système abs défaillant" est apparu et le voyant abs est allumé.
J'ai donc contacté un ami qui a un diag multi marques et ce dernier a affiché contact pédale de frein défaillant.
J'ai donc changé le contact et repassé le diag et cette fois ci le message d'erreur est "capteur abs avant droit défaillant".
On change donc le la capteur et on efface le message au diag et celui ci réapparait.
On contrôle la continuité du circuit du boitier abs a la prise de raccordement du capteur pas de soucis.
Mon ami me dit alors que ce pourrait être le roulement ou le boitier abs mais pencherait plus pour le roulement?
A votre avis?
Et aujourd'hui, mon affiche de température moteur ne fonctionne plus...
Capteur ou bien?
Bien a vous.
Je vous explique,
A votre avis?
Capteur ou bien?
Bien a vous.
