probleme après nettoyage vanne egr
FOURMI95
Membre régulier
20 Juillet 2014
29
Bonjour :coucou:
suite a une anomalie pollution
j'ai acheter du nettoyant Bardhall vanne EGR conseiller par le vendeur de chez Feu Vert
Commencer le nettoyage impeccable
puis a la fin du nettoyage la voiture ces bridé à maxi 2500 tours
j'ai remarquer qu'il y avez un des deux fils qui ce trouve dans le débitmètre d'air qui été cassé mais l'avez remarquer avant le nettoyage.
serait-il possible que la vanne Egr ces bouché?
car pendant le nettoyage de la suie sortais de la vanne??
quelqu'un peut-il me donner une piste?
merci a vous
Bonjour :coucou:
j'ai acheter du nettoyant Bardhall vanne EGR conseiller par le vendeur de chez Feu Vert [:titi_sw:8] [:nono le bo]
merci a vous
si il manque une lame dans le débitmétre; il est mort!!!!!
et c'est pour ça que ton voyant s'est allumé avec l'alerte antipollution
Pour info avant la manip de nettoyage
le moteur monté correctement dans les tours?(voyant allumé)
ces depuis le nettoyage quelle ne veut pas dépasser les 2500 tours?
pour vous sa peut être le voyant?
oui sinon c'est la réglé des 3B :
Bétises
Breaker (fusibles)
Bouquin
sinon tu vas passer à la valise ;)
Bonjour donc débitmètre neuf
passé la valise
es toujours bloqué a 2200t voir 2500t
la balise marque défaut capteur de pression carburant?
J'ai vue qu'il y avez un membre qui avez eu le même souci
il a changer pas mal de chose es a parement toujours rien de mieux???
QUAND PENSE VOUS ?
Si le diag t'indique un defaut >Capteur pression carburant, tu l'as vérifié?
Tu l'as changé?
QUAND PENSE VOUS ?
pas aujourd'hui.......... :pfff:
Je vous demande de l'aide !! :pfff:
serait pas mal d'éviter les insultes a profusion :bounce:
Le meilleur moyen pour nettoyer une vanne egr...c'est tout simplement de la démonter et de la nettoyer avec un chiffon. Tout les produits à la con ne vont soit rien faire, soit déplacer toute la merde.
Après je ne vois pas ou est-ce qu'on a été "insultant" dans nos propos.
Ok merci bien .
pour l'instant attend réponse de mon garagiste qui ma passé la balise "gratos" pour lui sa peut aussi être la sonde lambda qui peut bloqué l'auto a 2200trs il ce renseigne
ou vraiment le capteur de pression de carburant !!
en espérant que ce n'es pas la pompe HP !!
ou encore la rampe a injection !!
encore merci
es désolé mes le mots "enfoiré" qui a été peut être mal interpréter
Oui, le "enfoiréS" était destiné à ced et moi parce qu’on a relevé une de tes fautes d'orthographe. ;)
pas très grave
le principal es encore de ce comprendre
en tout qu'a je suis preneur si vous avez d'autres idée concernant ma panne!
[:sniper:9] et aujourd'hui est un autre jour!!!!!
éviter certaines fautes lourdes te permettrai à coup sur d'avoir des réponses tous les jours!!!!!! ;)
de mon point de vue, je pressent qu'il va essayer de t'enfler ton garagiste!!!
j'ai hate de voir son devis......... :whistle:
Non pas de devis en cours! :chinois:
juste il me donne les info puis je change la ou les pièces
car il ce fait déjà assez plaisir quand je lui ramène ma Bm ;)
>si il te passe la 206 au diag gratos ça va (comme tu dis, vu ce qu'il doit te rançonner avec la bmw... :ange: )
> à tout hasard, les defauts ont ils bien été effacés après changement des pièces défectueuses?
Il diag la voiture avec quoi?
Le dernier diag dit quoi concrètement?
concrètement il marquer le débitmètre d'air + capteur pompe carburant.
effacé le défaut mes le capteur pompe carburant reste allumé il n'arrive pas a l'enlever.
Je doit le rappeler ce matin afin de voir avec lui car il devait ce renseigner chez Peugeot
J'ai changé le débitmètre
mais il reste le défaut capteur de pompe carburant allumé sur valise
es elle monte au max à 2200trs :confused:
comme dit dans les précédent message vue qu'il y avez un membre qui avez le même problème
es quand je vois le nombre de pièces qu'il a changer sans grand résultat je m’inquiète :(
De plus l'auto a déjà 250mkms !! :eek:
Me rend bien compte que j'ai merdé n'aurais j'aimais du écoutai vendeur a la noix :mad:
ces en injectant le produit que l'auto ces mise a merdé!! :pt1cable:
Eu la réponse :pt1cable:
d'après Peugeot mon mécano leurs a montré le défaut qui reste inscris
ils dises que ça peut être filtre à gasoil ou d'autres petites chose a voir :confused:
il me propose de passé le voir ce mardi de la part de mon mécano qui regarde ça :confused:
ca me rend ouf
