Probleme auto-radio
206gti16v
20 Juillet 2010
Bonjour a tous !
Hier j'ai acheter une 206 j'ai donc retiré proprement la radio d'origine pour y mettre ma radio ac usb etc...
Le branchement se passe parfaitement elle s'allume mais dés que j'monte le son la radio s'etein pour se rallumer 2sec apres et s'eteindre encore jusque a ce que je baisse le volume .
L'un d'entre vous sauri-t'il m'aidé sur ce point la je fais de long trajet en voiture et sans radio cela est trés lassant
Merci davance pour vos réponses
ça le faisait pas avec le poste d'origine c'est ça?
je pense que tes branchements sont bons.
du coup je pense que soit tu as un petit soucis d'impédence sur les hp, peut etre un des hp n'a pas supporté la nouvelle puissance de ton autoradio et il doit se mettre en sécurité pour protéger les sorties hp.
soit le fil d'alim est trop petit pour fournir la puissance nécesaire pour le bon fonctionnement du poste à haut volume. je pecherais plus pour celle là.
regarde sur la notice de ton poste tu dois avoir les carateristiques pour l'installation de ton poste.
et parfois la taille des fils que tu dois utiliser.
