Probleme boite auto
Marc45
14 Juillet 2019
6
Pierrefitte es bois
Depuis une dizaines jours lorsque je passe la marche arrière, un craquement et l'enclenchement de cette dernière ce fait ressentir mais pas en permanence, je m'explique, pendant 3 jours tout va bien puis d'un coup le phénomène revient sur 2 / 3 (ou plus) passages de marche arrière puis plus rien pendant 2 / 3 jours (ou plus), et avec des fois le mème phénomène au passage en marche avant mais beaucoup moins prononcé. Par contre aucun problème dans les passages des rapports montant et descendant. J'ai lu sur le forum qu'il y avait une MaJ du firmware de la boite (qui pourrait régler le problème?) mais je ne suis pas sur du type de boite que j'ai (ETG6 ?) ni si cette MaJ est déjà faite car je possède ce véhicule depuis 1 an (comment faire pour savoir ces 2 choses?) ou une reprogrammation la boite.
Merci d'avance.
Des nouvelles après un rdv chez Peugeot et un passage à la valise aujourd’hui :voyons:.... Résultat embrayage fatigué :confused: et donc un nouveau rdv pris début Aout pour son remplacement, véhicule bloqué 2 jours et 1700 € de facture.:mad: :mad:
A 130000 km est ce normal :confused: et pourquoi le problème uniquement à l’arrêt au passage de la marche arrière ou avant et rien roulant :confused:.
A suivre
Je ne suis pas spécialiste des 3008 I, mais il me semble avoir déjà vu des changement d'embrayage au même kilométrage.
Tu as un 1,6 110 (112 etc) ?
merci pour ta réponse et c'est déjà une bonne chose si le kilométrage semble cohérent.
oui il s’agit bien d'une 1,6 112ch.
Par contre 2 jours et 1700€ ça me semble beaucoup
Bonjour a tous,
Embrayage changé et au démontage il était en mauvais état avec entre autre le volant moteur collé.
Reste a digérer la douloureuse car pour le reste tout est rentré en ordre.
En espèrent que mon expérience pourra aider d'autres personnes.
:chinois::coucou::chinois:
