Ben je posais la question, parce que Jl23 t'avais mis un lien pour des répétiteurs d'ailesoui ces celui des feux avant pas les repetiteur qui je crois en plus quil ce change entierement merci quand meme
607_Obsidien
<SIZE size="2">bonjour oui probleme resolut plus de message sur lordi nikel changer les optiques pfff il sont fort </SIZE>
regardes du côté des clignotants latéraux, sur mon CC j'avais ce problème et en resserrant les contacteurs de la prise du répétiteur et du porte ampoule j'ai réglé ce soucis.
c est de quelle coté ton problème ? en tous cas à droite c' est très facile à démonter le support et pas de risque de casse. après trouve un électronicien pour recharger les pattes d' étain ou achète un fer (5euros) c ' est quand même plus rentable et après tu pourras ressouder plein truc. bon courageBonsoir
De nouveau dans ces pages un an après pour dire que les différentes actions consistant à tenter d'améliorer les contacts du porte-ampoule clignotant dans le projecteur avant n'ont donné que des résultats très provisoires. La solution durable semble passer par l'échange du projecteur, ce qui m'agace car le concessionnaire facture l'opération à environ 1000 euros. J'aurais aimé visualiser le pendant des contacts sur le projecteur: on parvient à voir un des deux contacts côté centre du véhicule, mais pour voir l'autre côté aile il faudrait un très petit miroir articulé et de la lumière...Bien sûr on peut démonter le phare, mais quand on vous décrit la procédure il semble que l'opération soit risquée pour un amateur aux articulations usagées.
Aujourd'hui on doit se résoudre à faire assurer les réparations selon les protocoles pré-établis des concessions: chaque opération est calibrée, on remplace et le client paie...on regrette parfois le temps des petits garagistes astucieux et habiles à réparer sans tout changer.
Bien amicalement à tous ceux qui ont connu la panne aléatoire du clignotant.
