Bonjour je viens vers vous pour mon problème de clignotants qui ne fonctionne pas coter droit avant arriere et lateral.
Ampoule ok
Fusible habitacle et moteur ok
On ma parler des relais dans le bsi
Jai changer les relais mais le probleme reste le meme
On attend le relais qui claque rapidement du coter incriminé et normal du coter gauche quand je met mes warning le relai claque normalement mais pas dallumage coter droit
On ma aussi parler dune reset du bsi
Penser vous que cela peux maider
Merci de votre aide car la je seche
A tres vite merci
Ampoule ok
A tres vite merci
