407 hdi 126 ch FAP (1 janvier 2005)
Ca fait 5 mois que je retourne chez mon concessionaire pour une perte d'huile au niveau des boitier de commande des papillon d'air situé sur le doseur d'air (huile coule sur le demarreur).
Dans un premier temps ils ont essayer de me prendre pour un con, me vendant que c'etait mon bouchon de remplissage d'huile qui fuyait et que quand je freinais ca degueulait. Changement du bouchon.
Rapidement j'ai retourne signalant encore des gouttes d'huile qui tombe sur le demarreur, precisant avec mon doigt que l'huile provenait de ces deux petits boitiers de commande de vanne d'air.Echange du Doseur d'air chaud-froid.
Comme la piece était neuve plus de fuite sur un mois. Puis ca recommence, l'huile se met tout doucement à couler a nouveau. Je retourne encore une fois, il me garde mon vehicule 2 jours et me disent "Turbo qui relargue", humm pourquoi pas j'y connais rien. Demande de prise en charge aupres de peugeot et changement du turbo.
Et la encore cette goutte qui coule. De plus j'ai le sentiment que mon embrayage patine de plus en plus.
Quelqu'un a deja eu ce probleme ?? une goutte d'huile qui tombe sur le demareur et encrasse tout le bas moteur a partir de la position du demarreur peut elle endomager l'embrayage (huile sur le disque ou autre). Quelqu'un peut me repondre car je ne sais plus quoi faire de ce probleme.
De plus j'ai acheter cette voiture avec le FAP dans un soucis de respect de l'environnement et ca me chagrine d'avoir entendu par ma concession que "c'est normal d'avoir une goutte d'huile qui tombe de temps en temps ca graisse le bas moteur".
Merci de vos reponse et surtout si une personne de chez peugeot m'entent et se sent concerné je suis ouvert pour une prise de rendez vous et un diagnostique car ma garantie se fini fin decembre 2006.
Je suis dans le 92 sur clamart.
Merci.
Merci.
