bonjour
j'ai une 306 1.8L 16s de 2000 avec clim et un gros probleme de refroidissement
ça a commencé avec le ventilo qui ne déclenchait plus ; le ventilo est la sonde (la marron) sont ok
quand je branche les fils de la sonde marron sur la sonde verte (celle qui indique la T° au calculateur) le ventilo déclenche (à environ 83°C mais ça me dépanne pour le moment)
si quelqu'un pourrai me donner le schéma électrique pour cette voiture ça m'aiderai beaucoup (pas celui de la rta, ce sont les schémas des anciennes 306)
d'autre part mon deuxième ventilo ne déclenche plus du tout et j'aurai voulu connaitre à quelle T° déclenche tel ou tel ventilo
une dernière question : quelles sont les valeurs de résistance de la sonde marron en fonction de la T°?
merci d'avance
merci d'avance
