bonjour je viens de m'acheter un geopolis 125 qui n'avais pas rouler depuis 3 mois , mon probleme etait pour ouvrir la selle avec la batterie etait hs , donc j'ai regarder sur internet , j'ai essayer avec le fil de demarreur et la masse , ca ne marche pas , apres j'ai essayer l'allume cigare trafiquer pour brancher une batterie , ca ne marche pas , alors j'ai essayer autre chose et j'ai ouvert ma selle , je vous explique:
- il faut ouvrir la trappe a essence
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/105704/Screenshot_2017-07-17-12-04-53.png1..png[/img
- declipser les 2 en bas (noir)
- prendre 1 pince avec 1 chiffon , mettre le chiffon sur le carenage et pincer (au niveau du bleu) et tirer fort
- prendre un torx et desserer la vis (fleche violette)
- une fois la vise enlever tirer le plastic , derriere il y a un gros fil rouge qui va a la batterie
- prendre un cuter et couper le plastic sur le fil rouge pour voir le fil
- prendre un booster ou une batterie , mettre le noir sur la masse et le + rouge au niveau du fil denuder rouge du scooter et la miracle il y a du jus pour ouvrir la selle .
