probleme demarrage
arno59
25 Janvier 2012
5
Bonjour a tous hier j'ai voulu demarer ma voiture mais pas moyant kel demarre ? Pourtant je suis parti au matin avec au boulot :???: Quand j'essaye e la mettre en route elle essaye de se lancer mais pas moyen kel demarre mon niveau d'huile est OK et ma batterie aussi .
Pourriez vous m'aider a resourdre ce probleme mysterieux !! :)
niveau d'huile on s'en fou un peu...bref,tu a essayer a la poussette ?
est quel motorisation (1.4 1.6 2.0 ???) nombre de km,année etc...
Est ce que tu entend la pompe dans le reservoir quand tu met le contact?
au pire, débranches le tuyau d'essence dans le moteur, et met le dans un récipient. Essaie de démarrer quelques secondes, est ce qu'il y à de l'essence et en quelle quantité dans le récipient.
J'ai eu ce problème il y a un mois.
La sonde PMH (Point mort haut) a été changée (50€ la pièce à la Réunion) et c'est reparti mon kiki... plus de problème.
Il parait que c'est une panne courante
salut Nono974
j'ai le pb avec une 206 essence 1.1l de 1999
j'ai vérifié ; bougies,pompe essence, bobine, fusibles et relais, et c'est ok
donc je cherche ce capteur PMH , ....et pas trouvé pourtant je pense qu'il est entre moteur et boite de vitesse...mais rien vu
peux tu me dire exactement où il est ou mieux faire une photo
merci d'avance et bonjour de st-denis
