salut je revient pour des news : toujours pas de demarrage, j'ai passé un diag mais pas chez pigeot, resultat il ne trouve pas
voici les defauts constatés dont certains n'ont surement rien a voir;
condensateur 1 : tention /charge erronée code 4457
quantité additif : volume trop grand code 5189
tension du systeme: tension d'alimentation/courant peu elevé code 1378
relais prechauffage : signal erroné code 4946
commande injecteur :circuit elec deffectueux code 4503
demmarage / arret du moteur: avarie de fonction code 5780
capteeur de temp liquide de reffroidissement : signal erronné code 278
voila si quelqu'un a une idéee , j'ai les plan elec , j'ai recontrolé toutes les masse fait du fil a fil (injecteur, capteur pmh ,acc.) jusqu'au calculateur
merci de votre aide
