probleme ventillateur moteur qui ne s'arrete pas
polux
26 Mai 2005
409
2
18
bonjour a tous
(308 phase 1 , 92ch HDi 2012)
en été elle le faisait de plus en plus, j'ai mis cela sur la chaleur, mais la ce n'est pas le cas !
de simples petits trajets se traduise par un ventilateur radiateur qui, lorsque le moteur est a l'arrêt
le ventilateur lui, ne s'arrête pas !
il continu encore quelques minutes , je précise que quand cela arrive la température
du liquide de refroidissement est en position "température normal de fonctionnement"
autrement dit vers les 90° .
le plus déroutant, est que cela ne le fait pas tout le temps.
merci pour votre aide
Et pour savoir si la régénération est en cours, il suffit de toucher le miroir des rétro s'ils sont chauffants : Ils sont brulants !
salut
j'ai cherché mais introuvable , elle est ou sur la 308 ?
aucun défaut au tableau de bord , mis a part le voyant "chauffe bougie"
qui ne s'allume plus depuis un moment.
salut,
est-ce que tu as un défaut bougie de préchauffage en mémoire du calculateur moteur? il est possible que le ventilo soit un mode secours pour les bougies.
tient ? , remarque intéressante , je vais récupérer mon "maxiecu" (prêté a un collègue)
et faire un diag. des fois que je verrais autre chose, merci
je vous tiendrais au courant
