Je viens vers vous car je viens de réaliser la vidange de mon circuit de refroidissement suite au remplacement des mes deux courroies (distribution + pompe à eau + accessoires) et d'après la procédure officielle Peugeot récupérée via SERVICEBOX, ils disent que pour ce moteur, DW10F, il faut OBLIGATOIREMENT l'outil de diagnostic pour faire la purge du circuit de refroidissement, sous-menu "dégazage du circuit de refroidissement", sinon la purge n'est pas réalisable...
Hors avec DIAGBOX 5.57, je ne trouve pas ce sous-menu, j'ai donc réalisé une purge en démarrant la 308 après avoir rempli le bocal, régime moteur à 2500tr/min jusqu'à la mise en route du ventilateur, maintien de ce régime pendant 20min avec remplissage du bocal au fur et à mesure qu'il se vide, et ouverture de la vis de purge sur la boîte à eau, en avant du compartiment moteur, jusqu'à ce qu'il n'y est plus de bulle d'air mais que du LDR neuf qui sorte.
Ma question est: ai-je bien fait ? Ou est ce sous-menu dégazage sous Diagbox ?
A chaque démarrage, j'entends un "claquement" au niveau de la boîte à eau, la voiture marche parfaitement et aucun défaut sauf communication avec le BSI (U1318 86 et U1318 82)....
Je vous remercie par avance pour vos éclaircissements sur ces questions !!
