J'ouvre ce sujet pour débattre de l'interface Android PSA12 APLUS produite par la société Navitech.
Qu'est ce que l'interface PSA12 APLUS ?
L'interface PSA12 APLUS est un boitier additionnel compatible uniquement avec les SMEG+ ou SMEG IV2 permettant de profiter d'un système Android 7.1.1 embarqué dans son véhicule, cette interface est produite et développée par la société coréenne Navitech.
L'avantage de cette interface réside dans le fait que l'intégralité des fonctions du SMEG+/IV2 sont gardées.
L'écran tactile du SMEG+/IV2 est utilisé pour naviguer sur l'interface Android grâce à l'utilisation des données CAN. Un simple appui sur le bouton LIST du volant effectue une bascule du flux vidéo entre le système Android et le SMEG+/IV2.
Il est possible d'y ajouter une caméra de recul, caméra de face et même latérales. Le Mirrorlink est également disponible par le biais d'une application.
Diaporama de présentation du produit
Vidéo de démonstration
Caractéristiques techniques
Android : 4.4.4 (Version 2016) ou 7.1.1 (Version 2018)
Processeur : RK3188 ARM Cortex-A9 (Quad Core 1.6Ghz CPU)
Mémoire : 1 Gb DDR3 (Version 2016) ou 2Gb (Version 2018)
Stockage : 8Gb (Possibilité d'extension par carte SD)
USB : 2.0 (Possibilité de connecter un dongle 3G)
Dimension : 13cm x 10cm x 1,9cm
Connectiques :
- 1x USB
- 1x Mini-USB (pour MAJ firmware uniquement)
- 1x SDCARD
- 1x Entrée RCA pour caméra arrière
- 1x Entrée RCA pour caméra avant
Foire aux questions
Comment installer et brancher cette interface sur un SMEG+/IV2 ?
Un tutoriel est disponible sur le forum pour Peugeot 308 : https://www.forum-peugeot.com/Forum...tion-de-linterface-android-psa12-aplus.18063/
Une procédure de démontage photo et branchement vidéo fournis par le fabricant sont disponibles pour la 208.
http://blog.naver.com/taesanglim/220582424045
Où installer ce boitier additionnel ?
Sur les 308 T9, l'interface peut se mettre sous la console centrale.
Pour les autres véhicules, aucun emplacement n'est proposé par le vendeur, à vous d'en trouver un.
Combien de temps faut-il pour que ce système Android démarre ?
35 secondes pour le démarrage du système, cela dépendra également du nombre d'applications installés et surtout combien se lancent au démarrage.
L'interface se lance au déverrouillage du véhicule et non au démarrage du moteur.
Au démarrage du véhicule, l'interface Android s'affiche t'elle par dessus le SMEG+/IV2 ?
Non, il faudra à chaque démarrage du véhicule appuyer de manière prolongé sur le bouton LIST ou en haut à gauche de l'écran tactile pour afficher l'interface Android.
Quid de l'évolutivité de ce système ?
Depuis Mars 2018, une version avec Android 7.1.1 est disponible.
La version de 2016 est livrée avec Android 4.4.4.
Peux-on installer toutes les applications du Play Store ?
Il est possible d'installer la grande majorité des applications du PlayStore avec Android 7.1.1.
Si une application n'est pas trouvée, il est toujours possible d'installer un APK sans passer par le Play Store.
Est-il possible d'utiliser les commandes aux volants pour intéragir avec le système Android ?
Non, aucun bouton du volant n’interagit avec le système Android. Il est uniquement possible de basculer la source vidéo Android/SMEG avec le bouton LIST
Quel type de caméra de recul additionnel peut-on installer ?
Uniquement les cameras de recul de type NTSC avec connecteur RCA standard.
Il est également recommandé de ne pas prendre de caméra avec ligne de guidage car l'interface en propose déjà avec les options FPG (Flexible Parking Guideline) et PDC (Parking Distance Control)
Est-il possible d'utiliser les prises USB natives du véhicule pour transférer des données sur le système embarqué Android ?
Non, il faut brancher votre clé USB sur la rallonge USB fournie avec l'interface.
Existe il une entrée audio pour brancher un micro afin d'utiliser Google Now ?
Non, aucune prise audio n'est disponible sur l'interface.
Est-ce que cette interface peut poser problème lors d'un diagnostic constructeur ?
Non, les adaptateurs fournis avec l'interface récupèrent l'intégralité des données CAN pour ne pas altérer un passage à la valise constructeur.
Existe t'il un espace pour récupérer la présentation, firmwares de l'interface PSA12 APLUS ?
Oui, un espace collaboratif dédié à l'interface est disponible ici
Où se procurer l'interface Android PSA12 APLUS ?
Le produit est en vente chez quelques distributeurs étranger (GlobalCarMultimedia, Corvin, Drive2, VietnamCarAudio).
Il est également possible de commander une interface en contactant directement Navitech. (Tarif plus avantageux)
Contact Navitech
Formulaire : http://www.navitechus.com/inquiry
Mail : [email protected]
Quel est le cout de l'interface PSA12 APLUS ?
Chez Navitech, la version 2016 est à 278 € ($328) et la version 2018 est à 415 € ($488)
Il faut ajouter 56 € ($66) pour la livraison par UPS
Ce tarif ne comprend pas les frais de douanes.
Paiement accepté : virement bancaire ou Western Union à destination de la Corée du Sud
Garantie de ce système ?
1 an
Captures d'écran
Launcher principal
Utilisation d'iCoyote
Utilisation de Waze
Utilisation de Sygic Car Navigation
Explorateur de fichier Solid Explorer
Installation d'application via le Play Store
Version Android de l'interface PSA12 APLUS
Connectiques :
- 1x USB
- 1x SDCARD
Foire aux questions
Contact Navitech
1 an
Captures d'écran
Launcher principal
Utilisation de Waze
