Bonjour, Je vous propose un tutoriel pour l'installation et le montage de l'interface Android additionnelle PSA12 APLUS couplée au SMEG+ sur Peugeot 308 T9. Vous trouverez plus d'informations de cette interface depuis le sujet dédié : http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/smeg-plus/interface-android-additionnelle-sujet_39167_1.htm Ce sujet évoquera également les méthodes pour accéder à l'autoradio du SMEG+. Je tiens à préciser que ni moi, ni Forum-Peugeot.com ne seront tenus responsable pour une quelconque détérioration, casse, panne électronique liée à cette intervention. Vous êtes seuls responsable de vos gestes, ce sujet n'est là qu'à titre informatif. Outillage nécessaire Afin de mener à bien cette intervention, il est nécessaire de s'équiper de l'outillage suivant : Clés d'extraction spécifique [1350-ZZ] Il est possible de trouver les outils plastique de dégarnissage ainsi que les clés d'extraction sous un pack comprenant la référénce 1350-ZZ Lien : http://www.cdiscount.com/search/10/outil+1350-zz+11.html Démontage des éléments pour accéder à l'autoradio du SMEG+ L'intégralité du démontage doit s'effectuer contact coupé, il n'est pas nécessaire de débrancher la batterie de votre véhicule. Coque sous volant Dans un premier temps, nous allons démonter la coque sous volant. Cela nous permettra d'accéder à la fente pour insérer la clé d’extraction située coté conducteur. Dévisser les 2 vis Torx de 20 situées sur la coque sous volant Une fois fait, il faut dissocier les 2 parties plastiques du volant. (Partie haute et partie basse) Pour cela, il faut tirer la partie haute vers vous et la lever tout en bougeant la partie basse. Cette opération est assez [strike]chian.[/strike] délicate ! Retirer le plastique de la coque sous volant une fois les 2 éléments séparés. Enjoliveur du levier de vitesse/frein à main électrique Nous allons maintenant retirer l'enjoliveur du levier de vitesse et frein à main électrique. Avec un outil plastique de dégarnissage, tirer vers le haut l'arrière de cet enjoliveur, juste au niveau du tiroir de rangement entre les sièges. Prendre comme point de repère la flèche la plus en bas à droite pour effectuer votre premier point de levage. Il faut d'abord déclipser l'arrière de l'enjoliveur, puis l'avant. Ne pas hésiter à utiliser les 2 outils plastiques pour faire levier à différents endroits pour faciliter le déclipssage. Une fois fait, effectuer une rotation à 90° de l'enjoliveur, cela permettra d'accéder au vis de la console centrale sans avoir à démonter le soufflet et le pommeau de vitesse. Console centrale Dévisser les 2 vis Torx de 20 fixant les pieds de la console centrale. Maintenant, nous allons devoir déclipser la console centrale avec l'aide des clés d’extractions. Coté passager, ouvrir la boite à gant pour accéder à la fente. Insérer la clé d'extraction dans la fente puis effectuer une pression sur la clé pour libérer le cran.
Voici une illustration du système de déclipsage. Il faut faire la même chose coté conducteur. Une fois la console centrale déclipsée, faites basculer la partie haute jusqu’à laisser une ouverture suffisante pour passer votre main. Il y aura une petite friction avec le dessous du tableau de bord lors de la bascule mais rien de méchant. Maintenant, il faut déclipser la connectique (très courte) reliée à la console centrale de l'habitable. Pour cela appuyer sur le haut de la prise puis basculer le levier plastique vers le bas pour libérer la connectique. Une fois cette connectique déclipsée, basculer la console du haut vers vous puis dégager ses pieds de l'emplacement plastique. Autoradio du SMEG+ Dévisser les 2 vis Torx de 20 fixant l'autoradio puis tirer ce dernier vers vous pour accéder au connectique arrière. Par mesure de précaution, je vous conseille de mettre une protection (chiffon, papier bulle, etc...) sur votre enjoliveur pour ne pas le rayer. Débrancher le connecteur LVDS vidéo du SMEG+, il faut pour cela appuyer sur un cran puis tirer fermement pour libérer la prise. Débrancher maintenant la connectique Quad Lock du SMEG+, il faut pour cela faire basculer un levier situé en bas de la prise vers le haut. Il n'est pas nécessaire de débrancher les autres prises du SMEG+. Nous en avons terminé pour le démontage. Branchement de l'interface Android PSA12 APLUS au SMEG+ Voici une photo présentant l'interface Android PSA12 APLUS avec les connectiques branchées telles qu'elles doivent être pour que cela soit fonctionnel avec le SMEG+. A noter cependant qu'il faut également brancher les prises RCA auxiliaires audio (rouge et blanc) située respectivement en haut et en bas de la photo entre elles. Cela permettra d'avoir le son du système Android sur les haut parleurs du véhicule. Passons maintenant au branchement de l'interface Android PSA12 APLUS sur le SMEG+. Brancher le connecteur Quad Lock femelle d'origine dans l'adaptateur male Quad Lock fourni avec le PSA12 APLUS. Puis brancher le connecteur Quad Lock femelle de l'adaptateur à l'autoradio du SMEG+. Maintenant, brancher le connecteur LVDS mâle d'origine à l'adaptateur LVDS fourni avec le PSA12 APLUS. Puis brancher le connecteur mâle LVDS de l'adaptateur dans la prise LVDS femelle de l'autoradio du SMEG+. C'est terminé pour les branchements, l'interface Android PSA12 APLUS est reliée au SMEG. A noter que pour faire des tests de l'interface avant installation, il faut rebrancher la connectique de la console centrale pour récupérer la partie tactile du SMEG+.
Installation de l'interface Android PSA12 APLUS dans la 308 J'étais partie dans un premier temps pour monter l'interface à l'intérieur de la console centrale au dessus l'autoradio du SMEG+ mais plusieurs points ne m'ont pas totalement satisfait : Câble du boitier USB/SDCARD trop court pour être mis à l’extérieur de la console centrale Après analyse et recherche d'un emplacement, je me suis finalement décidé à placer l'interface et toute la panoplie de câbles sous la console centrale. Pour y accéder, il suffit d'enlever les plastiques latérales coté conducteur ou passager (il n'y a même pas besoin d'outil). L'interface n'étant pas très haute, elle se glisse (sans trop de rab) dessous et il est plus facile de disposer les câbles un peut partout sur toute la largeur qu'offre cet espace. D'autant que depuis la console centrale, il y a un petit passage pour faire descendre les câbles sans trop de difficulté. Voici un aperçu de l'interface rentrée avec tout le câblage. J'ai volontairement laissé dégager l'antenne Wi-Fi/Bluetooth pour ne pas obturer la réception. Il y a également le câble OSD accessible, pour pouvoir facilement configurer les paramètres visuelles de l'interface (Activation Caméra arrière, etc..) Au final, on laisse dans la console centrale tout ce qui est relié de manière directe à l'autoradio. C’est à dire la carte CAN et la carte LVDS. J'en profite également pour trouver un emplacement au boitier USB/SDCARD. Un petit trou en bas des plastiques sous le volant permet de passer la connectique du boitier discrètement. Avec du double face, je colle le boitier au plastique sous le volant pour facilement insérer une clé USB ou une carte SD. Je termine l'installation par le récepteur GPS. Depuis le dessous de la console, j'ai passé le câble GPS sous la moquette coté passager pour le faire ressortir par les plastiques de portes. Ensuite j'ai remonté le câble GPS par le joint de montant de porte coté passager. J'ai préféré passer par le coté passager car coté conducteur il y a le levier d'ouverture de coffre et son support plastique qui gêne le passage du fil GPS. Pour une meilleure réception, je l'ai placé sur le tableau de bord collé à coté du montant coté passager. Avant le remontage final, ne pas oublier de vérifier toutes les fonctionnalités de l'interface : S'assurer qu'un appui long en haut à gauche de l'écran tactile bascule le flux vidéo entre le SMEG+ et l'interface Android Pour le remontage des différents éléments, il suffit de suivre la procédure de démontage dans le sens inverse. A vous maintenant de profiter d'un système Android embarqué dans votre véhicule sans perdre les fonctionnalités du SMEG ! En espérant que ce tutoriel vous sera utile. ++
Très beau tuto ! JE vais être tenté de faire de même à la réception de ma voiture Coté android, tu n'as pas de problème pour faire marcher du waze, google maps and co ?
honnêtement , trés beau tuto , et surtout trés clair il faut avoir des [strike]coui....[/strike] de la patience pour démonter et remonter tout ça . dommage, j'ai vendu ma caisse hier .
Ouaouhhhh !!! Un des plus beaux tuto que j'ai eu l'occasion de parcourir. Complet, clair, structuré, très bien écrit, très belles photos, présentation au top. Big respect et merci pour le partage. P.S. : le démontage de la console centrale et l'accès au SMEG en intéressera plus d'un, et pas que pour installer un kit Android
Une petite interrogation concernant la compatibilité du système avec l'option Denon et / ou DriverSport Pack (en raison de l'ampli audio déporté dans l'aile arrière). Le piquage et le retour audio (muting) du systeme Android sur le faisceau "Fakra" entre entrée du SMEG est peut être de nature à perturber (essentiellement sur l'aspect "niveau") le fonctionnement de l'ampli DSP /Denon. A noter également que pour des applis de streaming audio (genre Deezer) , c'est l'ampli du boitier Android qui va "prendre la main" sur celui du SMEG .. d'où un niveau de puissance (qualité ?) potentiellement insuffisant. Le montage a il été fait sur une 308 Denon ou DSP ?
C’est une question très pertinente. A ma connaissance, personne n'a monté cette interface avec le kit Denon ou le DSP. Si tu veux avoir une réponse concrète, le mieux serait de contacter directement Navitech.
Intéressant en effet par contre disposant de l'option Denon j'ai pas trop envie de tester sans certitude :/
Je me posais également la même question vis-à-vis du DENON / DSP. En tout cas belle rélaisation Sperafico
Félicitations, c'est vraiment clair et ultra bien fait ! @bluefaz : je me disais bien que tu allais également poser cette question pour ta config' très particulière ! ^^ (je suis également ton post depuis un petit moment). En effet le démontage de la console centrale et l'accès pourraient intéresser un paquet de gens quand... ils voudront upgrader leur SMEG+ en Navigation Connectée (je vois d'ici le topic à ce sujet, et les longues pages de recherches pour une adaptation parfaite avec Diagbox )
Juste un petit mot pour dire que ce tuto est vraiment très bien fait et servira surement à beaucoup de monde ! Bravo !
Bonjour, J'ai installé sur ma 308 ce système acheter sur Ali.... mais je n'ai pas de son en sortie directe sur les HP !!! Pour avoir du son je dois soit brancher le jack en AUX du smeg ou en Bluetooth ! Avez vous une solution ? Par ailleurs j'ai connecté une clé 3g et une clé DAB+ qui fonctionnent très bien !! Stef
Bonjour, L'interface PSA 12 n'est pas du tout la même, c'est une version haut de gamme par rapport au autres du marché, mais je ne les connait pas. Pour le PSA12, pas de prise jack ni bluetooth, c'est fait directement avec la câblage Plug And Play, et tu es obligé aussi de mettre sur AUX, ce qui est normal sinon tu aurais la radio en même temps que le son de l'interface.
Bonjour 340 euros sur Ali sous android 4.4.4 ( Tapez en recherche Android pour smeg 308) Ils proposent depuis quelques jours en version android 6. Marque Lsailt Stef
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot 308 (T9 2013/--) vers la categorie Electronique embarquée par Francis
Salut à tous et merci a toi @Sperafico pour ce super tuto. Ton tuto m'a donné envie de l'installer dans mon véhicule mais je ne trouve pas de lien pour acheter le matériel. https://www.navitechus.com/psa12-aplus Je ne trouve pas leur boutique... Faut-il prendre contact avec le service après vente pour élaborer une commande personnalisé ? Merci d'avance
Bonjour, a quoi sert le branchement TOUCH ? Il n'y a pas de prise ? Parce que je l'ai retiré plusieurs semaine de ma voiture et maintenant plus moyen de l'ouvrir ... Alors que j'ai le son sur le petit HP donc il fonctionne bien
Salut, Pourrais-tu me dire comment tu peux activé le AUX. En effet j'ai branché le plug and play (fil rouge et blanc mâle et femelle) mais rien y fait je n'est pas de son qui sort de mes enceintes. Je suis obligé de passer par le baf fourni avec PSA12. Bien à toi
Il faut aller dans la partie Musique, dans les réglages liés à ce menu (flèche retour à gauche) tu peux activer l'entrée auxiliaire sur faible ou fort
Bonjour. J'ai installé une caméra de recul sur ma 508 équipé du psa12 aplus et du roik10 et mon problème et le suivant. Moteur à l'arrêt la caméra fonctionne bien. Moteur tournant la caméra ne fonctionne pas et je n'ai que les lignes de reculs de l'interface ! pourriez-vous m'aider ? Cordialement. Didier.
Ta caméra chinoise a besoin d'un régulateur de tension pour faire 14.X Volts (moteur allumé) vers 12V stable, c'est souvent le cas sur les caméras à 5 / 10€ vendues sur Aliexpress ...
