[Tuto] Remplacement de la carte SD 4Go du RT6 par une 8 ou 16 Go
  • Démarrée par Démarrée par G2
  • Date de début Date de début
Salut Tt le monde, j’ai lu pas mal de tutos par rapport à ce problème mais rien n’y fait je n’arrive toujours pas à faire remarcher mon écran...
Panne : au début j’avais mon écran qui affichait le logo Peugeot alors que j’ai une Citroën C4 II puis après un reboot de l’autoradio quand je roulais... puis maintenant écran noir, et lecteur cd qui éjecte tte les 20 secondes sans cd.
En gros j’ai essayé beaucoup de choses:
- j’ai changé la carte sd du rt6, mis une micro sd au bon format dans laquelle j’ai mis les données du logiciel 2.86... rien ne se passe...
- j’ai refait la même manip en partitionnant la sd... tjrs rien
- j’ai tt reformaté puis j’ai essayé avec une clé usb avec le logiciel 2.86... tjrs rien sauf que je vois que la clé usb fctionne quand je la branche et il n’y a plus de bruit de cd mais rien au niveau de l’écran, j’ai laisser le moteur tournée plus de 30 min mais rien...
- J’ai fini par aller acheter le cd en concession, je le met dans le lecteur et 20 seconde après il est éjecté...
je suis démuni je sais plus quoi faire . Help
content pour toi
trouve les maj et fait les une par une,tu n'est pas obligé de tout mettre,au moins la france et les pays ou tu peut aller,pis basta
Comme promis, je vous propose ici un tuto pour remplacer sur RT6 la carte Micro SD de 4 Go équipant les premières versions par une carte plus importante (8 ou 16 Go sont suffisants).
Pourquoi ?
Parce que la carte de 4 Go est vite saturée au gré des mises à jour cartographiques et de la mise en place des alertes radars, contraignant alors l’utilisateur à « sacrifier » certaines cartographies de pays (désinstaller) pour pouvoir mettre à jour le pays principal et ses limitrophes.
La procédure peut paraître hasardeuse ou complexe aux yeux des néophytes, mais en fait il suffit de faire preuve d’un minimum de minutie et de précautions.
Les pré-requis :
Une carte micro-SD de 8 ou 16 Go
Un clé USB ou un DVD contenant les cartographies (qu’il faudra impérativement réinstaller ensuite une fois le système remis en place)
Un PC capable de lire 2 micro SD simultanément (penser aux adaptateurs USB-microSD !!!)
Le logiciel « EaseUS Partition Master » disponible gratuitement ici : http://www.partition-tool.com/?gclid=COfi8p2JxrYCFeXItAodvkIAEw (merci Bolotelewitz)
Un jeu de tournevis TORX
Un peu de courage…
1. Démontage du RT6
1.1. Retrait de la façade de climatisation
Décliper les cache-vis de chaque coté de la fente du lecteur de CD en appuyant sur le côté externe de ces caches (c'est là qu'est le logo "JBL" pour les autos équipées) :
On a accès à 2 vis torx qui maintiennent la façade de clim. Les dévisser.
Puis faire doucement levier entre la façade et son entourage avec un outil de dégarnissage ou à défaut une spatule de plastique (type pelle à gâteau). La façade vient facilement. Tirer doucement (attention au faisceau qui l’alimente, en bas de celle-ci).
Débrancher le faisceau et retirer la façade.
1.2. Retrait du RT6
Très simple : 2 vis torx le retiennent. On les enlève et il vient tout seul.
Il faudra retirer au dos du RT6 tous les branchements :
- Les 3 antennes (gris, bleu, blanc)
- Le faisceau écran (grose prise métallique)
- La prise USB (grise plate)
- Le faisceau principal (avec un levier qui le vérouille/dévérouille)
On a alors un gros trou béant !!!
2. Ouverture du RT6
Je l’ai complètement ouvert, mais après démontage, il n’est pas nécessaire d’ouvrir le « dessus » du RT6 pour accèder à la carte SD et donc rompre les scellés de garantie.
Pour info , le voilà ouvert (par dessus). On voit le lecteur CD et dans le rond rouge, la carte micro-sd dans son logement directement sur la carte mère.
RT6 ouvert cette fois ci en dessous (le capot inférieur est solidaire des côtés donc les composants sont accessibles. 5 vis torx à enlever). La carte SD de l'autre côté, au niveau du rond :
Soit en vue latérale :
Il n’y a qu’à la retirer en appuyant dessus (comme toutes les cartes micro SD, clic-clac !)
Suite : clonage de la carte !!!
j ai un picasso de 2013 et problème avec mon RT6 qui REBOOTE sans arrêt j ai démonté la carte SD pour la remplacer impossible de la cloner
j'ai pu trouver un sofwaire RNEG2.86 b1 avant j'étais en RNEG 2.70.E3 , le souci maintenant j'ai le logo peugeot encore que ça , sa peut aller mais c'est en chècoslovaquie.
PS: En faite ma carte SD n'était défectueuse plus un fichier
Merci pour votre aide
je suis allé chez citroên ils ne connaissent le problème de ces fameuse panne sur de carte SD , ni chez peugeot d'ailleurs , ils en ont entendu parler sans plus
De puis peut je suis vos poste sur le forum en fait j'ai acheté une 508 avec rt6 et j'ai un problème d'écran noir et tous le tralala.
du coup je me tourne vers vous pcq ma carte SD est HS aucune piste ne repend sur ce je vous demande si c'est possible de me fart part d'un clone d'une carte SD a fin de cloné une nouvelle carte que j'ai acheté. je vous serais très reconnaissent .
merci d'avance.
merci d'avance.
juste pour etre clair j'ai juste besoin de des deux première partions "boot et système"
Bonsoir à tous, j’ai une 308 avec un rneg2 qui bug soit reboot sans arrêt, soit juste le logo Peugeot et reboot, j’ai tenter de cloner la micro sd sur une nouvelle mais je ne peu pas la micro sd du rneg2 a une partition non reconnu par l’ordinateur qui me propose de la réparer mais quand je lance la manip sa plante c’est donc impossible de la réparer quelqu’un pourrait me faire un clone de la sienne sur ma nouvelle s’il vous plaît à mes frais bien sûr ou m’envoyer le clone de la sienne ?
Autre solution : lire ce qui a été indiqué dans cette discussion maintes fois et qui dit que le clonage n'est pas utile ...
... Suite du tuto :
3.2.5. Création de la dernière partition
Clic droit sur la dernière partition : « créer les partitions » :
Une fenêtre s’ouvre :
Paramétrer créer sous en « Principale » et système en « FAT 32 » puis confirmer.
3.3. Vérification de l'activation des partitions
Bien vérifier que la 1ère partition apparaît en état « active ». Si ce n’est pas le cas, ce n’est pas grave : clic droit sur la partition puis « configurer comme la partition active » et répondre « oui » au message de mise en garde qui suivra.
On doit au final avoir ceci :
2.3. Dernière étape : validation du clonage et copie
Une fois que tout est correct, valider le clonage et lancer la copie en cliquant sur la grosse coche bleue en haut à gauche de la fenêtre (3e item après la flèche gauche bleue et la flèche droite grise) puis cliquer sur « oui » dans la fenêtre pop-up.
La dernière étape se lance et dure quelques minutes :
Une fois le processus terminé, vous avez votre nouvelle carte SD prête. Il n’y a plus qu’à la réinstaller dans le RT6 puis le refermer et remonter l’ensemble (très facile).
Attention à bien enfoncer tous les connecteurs (surtout celui de l’écran qui est parfois un peu dur).
ATTENTION :
Votre système est entièrement de nouveau fonctionnel SAUF qu’il n’y a plus AUCUNE CARTOGRAPHIE D’INSTALLEE.
Il faut donc réinstaller une par une les cartes et les éventuelles infos radar.
Mais après, que du bonheur… Ca fonctionne très bien chez moi maintenant !
Voili-voilà... Pour les intéressés, y'apuka !!! :D
Amicalement,
G2
... Suite du tuto :
ATTENTION :
Amicalement,
G2
Bonjour G2
Pourrait on faire un clone de la carte SD avant qu'elle tombe en panne ? merci
Bonsoir a tous,
Nouvelle sur le forum mais je lis vos post depuis pas mal de temps.... Et pour cause, mon poste a lâché il y a plusieurs mois: au départ des beug jusqu'a il y a 2 mois avec écran noir et le bruit d'éjection tout les 15 secondes. Mon garagiste n'a rien pu faire avec la valise. Du coup proposition de changer le poste mais vu les prix.... :eek: Du coup on a voulut tester par nous même.
On a acheté le cd rneg - rt6 et changé la carte sd (interne) du poste. On l'a formatée en fat32 mis le cd mais le poste ne fait rien de plus. Il éjecte le cd que lorsque qu'on éteint la voiture. On a copié le cd sur une usb ce soir et nouvelle tentative mais ca ne change rien. Juste ne bruit d'éjection qui arrête mais rein d'autre ne se passe.... :confused:
Des solutions ?
Merci a tous.
Bonsoir a tous,
Des solutions ?
Merci a tous.
"Rien d'autre ne se passe" ?
Après combien de temps ?
La procédure est bonne : il faut rester patient, l'installation pouvant être longue et surtout stressante en l'absence d'infos en son cours :oui:
Plusieurs tentatives peuvent être nécessaires
En fait on a fait la première tentative en laissant le moteur allumé 1/2 heure, puis de nouveau 3/4 d'heure. La seule chose qui nous indique qu'il détecté la clé ou qu'il se passe une petite chose c'est que l'écran reste noir mais éclairé et le poste fait le bruit d'éjection toute les 10 minutes à peut près au lieu de 15 secondes....
reboot avec la clé branché
si ca depasse 15mn,il faut rebooter
....garder le doigt appuyé qques secondes sur le bouton Eject du lecteur de CD :oui:
Et bien après de multiples tentatives ça ne marche pas. J'ai bien faut un reboot (on l'entend) avec la clé. Attendu 3/4 d'heure mais rien. J'ai refait encore une fois, sans la clé, inséré le cd et on entend bien que ça travaille. Au bout d'un bon moment l'écran c'est éteint puis rallumé (j'y ai cru !!) mais 1/2 heure encore après ça, toujours rien...
change la sd avec une 16GO formaté en fat32
ou reformat ta sd qui a du prendre quelque chose qui empeche le reste,tu avait mis une sd de 8GO ou 16GO ?
Je viens de vérifier je pensais être en 16GO mais mon mari a mis une 32GO .... Ca peut venir de la ? J'attends ce soir et je vais reformater la sd pour voir. Il faut bien aussi formater la usb en fat32 ?
C'est bizarre le cd n'est pas sortit comme la dernière fois, d'ailleurs de toute la nuit l'écran ne semble pas être rentré, et le poste fait toujours le même bruit avec le cd. Pourtant on a éteins la voiture depuis hier soir .... c'est possible que ca essaye de travailler même voiture éteinte ??
J'ai progressé !!! Maj effectuée !
Par contre le poste fait que bipper... Une solution? J'ai vu que ça pouvait devoir des user data mais j'ai pas trop compris comment faire un simple copié collé avec l'ancienne sd ? On trouve ça facilement sur la carte sd ?
En tout cas merci déjà à tous les 2 pour cette grande avancée !!
Je pense que c’est le VIN qui n’est plus renseigné. D’où les BIP très rapproché et fort.
Vous pensez que je peux y faire quelque chose ? J'ai vu sur un autre post que quelqu'un avait le même problème mais qu'il s'est réglé en refaisant une maj avec le cd.
Je n'ai pas redémarrer la voiture depuis que la maj a marchée. Si je la redémarre avec la clé USB (qui contient le soft) ça peut régler le problème ? Ou je risque de foutre en l'air ma maj qui a enfin fonctionné hier ?
Normalement le VIN n’aurait pas dû sauter mais comme tu as changer la SD, c’est peut-être pour cela. J’avoue je ne sais pas trop.
Mais en renseignant le VIN, de ta voiture à l’autoradio, le bip disparaîtra.
Finalement je viens de rallumer la voiture est tout va très bien. Merci a tous pour votre aide qui va m'épargner de payer un nouveau poste comme me l'avait conseillé le concessionnaire !!
J'ai plus qu'a trouver des cartos pour le gps !
Reactions: leon29
La solution du remplacement du poste est vraiment radical, pour ne pas dire « ne pas s’emmerder ».
Après, à leur décharge, on est dans le démontage de l’autoradio et dépannage électronique/informatique, et ce n’est pas le domaine d’un garagiste.
