[Tuto] Remplacement de la carte SD 4Go du RT6 par une 8 ou 16 Go
  • Démarrée par Démarrée par G2
  • Date de début Date de début
Bonjour yann3,
Oui 15 A j'ai contrôlé aussi OK
quel fils sur la grosse prise pour avoir du 12 volts et sur celle de l'écran, de la USB ???
merci
Bonjour, j'ai vu cela
sous le RT6 il y a un trou oblong.
on peut y apercevoir deux soudures.
Le schinte de ces deux soudures font le reset du RT6
Le shunt (sans toucher la carcasse métallique) se fait RT6 éteint et est maintenu durant la mise sous tension du RT6 jusqu'à l'apparition du message disant que l'opération s'est bien déroulée.
le cd il faut l´acheter chez peugeot,pas sur le net.
sd vierge de 16GO dans le rt6 et tu met le cd dans le rt6,il va construire tous seul la sd
ensuite il faut recuperer l´user data dans la vieille sd(spy) et le mettre dans la nouvelle sd au meme endroit
Bonjour, comment fait on lorsque la carte SD d'origine bugggg, et qu'on ne peut ni la cloner, ni copier l'user data???
Merci d'avance.
Merci pour tes réponses @yann3 . A force de lire tous les messages possibles, j'ai tenté de lire ma carte SD sur UBUNTU et là miracle, j’accède à tous les dossiers. Du coup, j'ai copié le dossier user data complet.
Par contre, j'ai encore quelques questions :
- Puis je faire un clone de la carte SD sur ubuntu du coup?
- Pour le dossier user data, j'ai juste fait un copier coller c'est bon? il ne manquera aucun fichier?
- Si je ne peux pas cloner sur UBUNTU, je vais faire la méthode avec la carte vierge et le CD original. Dois je obligatoirement copier le CD sur une clé USB ou puis je utiliser le CD pour faire l'installation.?
Encore merci pour ton aide précieuse.
Pour info, j'ai copié (méthode simple du copier vers) la partition 1 et la partition 2 de ma carte SD d'origine sur une autre. Ne pouvant pas accéder à la partition 3, je ne l'ai pas copié. J'ai essayé, mais aucun résultat...Le système ne s'allume même pas...
Par contre, comme j'arrive à accéder à ma carte SD sur UBUNTU, et que je pense (je peux me tromper bien entendu) que c'est la partition dans laquelle se trouve les cartes qui déconne, est ce que je peux effacer le contenu sans risque????
oui je te l'ai deja dit,tu as depassé la capacitée de ta sd donc elle est en securitée,je ne savais pas pour ubuntu,c'est bon a savoir pour recuperé l'user data
il faut refaire par la maj,je t'ai mis tout sur l'autre post
serait il possible d avoir un clone de la carte sd pour un rt6 Peugeot 5008 2013 svp
ma carte sd a rendu l âme et impossible d extraire les fichiers
je l ai remplacé par une carte sd de 32 gigas et créer 3 partitions de 10 gigas en FAT 32
merciiii
bien à vous tous
cba
tout est dans le post,je sais chiant de tout lire,mais c'est encore plus chiant de tout repeter toute les 2 pages
Bonjour Yann3
j ai lu tout les post qui traite du sujet et je n arrive à rien :-(
C est pour cette raison que je me permet d écrire sinon je ne dérangerais pas le grouppe
Je sais que c est chiant de tjr répeter la même chose mais je voulais juste savoir si il étais possible d avoir un clone de carte sd vu que la mienne est HS
bien à toi
Cba
comme cela a été dit des dizaines de fois. Inutile de faire un clone. Et en plus, vu les données personnelles présentes, perso, je ne ferais jamais un clone pour quelqu'un
Bonjour a tous, j'ai le meme souci que certain, moi la Carte SD a Planter. et je cherche le systeme pour reinstaller sur la Carte SD.si on ne peut pas avoir de clone d'une carte, c'est ou trouver le Driver, fichier instal ?
Merci d'avance
YT
franchement ca deviens de plus en plus chiant,je vais demander a supprimer ou fermer ce post,ca deviens de l'assistanat
Merci à tous pour les explications disponibles sur ce post. Je me lance pour mon premier message.
J’ai bien essayé la procédure donnée et voyant que ma carte SD n’etait pas complètement lisible donc ça sentait le soucis pour les users data, passage à la valise etc, j’ai donc préféré passer par ECR electronics ( en plus c’est a 15min de la maison). Travail fait en une demi journée, et tout semble fonctionner parfaitement!
Bon courage à tous et merci pour les tutoriels!
salut tout le monde je rencontre un soucis j'ai fait maj 2.86 sur mon RT6 depuis il bip sans arrêt seriez vous d'ou viens le problème ?
merci pour votre aide
Problème résolu en ajoutant le fichier user bon maintenant la map marche pas je retente la maj de carte
J’espère en finir
Bonjour, je reviens pour partager la résolution de mon soucis. Tout d'abord un grand merci à ceux qui prennent du temps pour nous. J'ai résolu mon problème, en achetant officiellement la MAJ 2.86 chez PEUGEOT. Ce fut compliqué car au départ, il ne voulait pas me la vendre, mais en insistant un peu, il a accepter. Ensuite, avec le soucis de ma carte SD (impossible de l'ouvrir sous Windows), j'ai réussi avec UBUNTU. du coup, j'ai pu copié l'USER DATA, et le mettre sur la nouvelle carte SD après avoir fait la MAJ avec le CD. Tout fonctionne à merveille.
Merci encore.
bonjour a tous suis nouveau,
voila mon soucis depuis quelque temps mon smeg restais bloqué sur une radio et plus rien de marchais.
j'ai regardé sur le net et j'ai compris que c'était ma micro sd qui était corrompu.
je l'ai remplacé par une carte neuve formatée en FAT32 vierge et la miracle j'ai récupéré ma radio mais pas de carte gps (normal) par contre le poste reboote toute les cinq minute en roulant. mais pas moteur en marche a l'arrêt ??
le firmware qui est dedans a l'origine est le smeg 3.15.BR.1
j'ai donc essayé de mettre a jour le firmware avec le SMEG_UPG_3.21.A.R1.
cela a bien marché au début puis l'écran bleu indique qu'il ne voit pas de SD dans le système ?? j'ai donc du interrompre la MAJ
et depuis plus rien ne marche écran noir permanent avec sigle Peugeot !!!
AU SECOURS
... Suite du tuto :
3.2.5. Création de la dernière partition
Clic droit sur la dernière partition : « créer les partitions » :
Une fenêtre s’ouvre :
Paramétrer créer sous en « Principale » et système en « FAT 32 » puis confirmer.
3.3. Vérification de l'activation des partitions
Bien vérifier que la 1ère partition apparaît en état « active ». Si ce n’est pas le cas, ce n’est pas grave : clic droit sur la partition puis « configurer comme la partition active » et répondre « oui » au message de mise en garde qui suivra.
On doit au final avoir ceci :
2.3. Dernière étape : validation du clonage et copie
Une fois que tout est correct, valider le clonage et lancer la copie en cliquant sur la grosse coche bleue en haut à gauche de la fenêtre (3e item après la flèche gauche bleue et la flèche droite grise) puis cliquer sur « oui » dans la fenêtre pop-up.
La dernière étape se lance et dure quelques minutes :
Une fois le processus terminé, vous avez votre nouvelle carte SD prête. Il n’y a plus qu’à la réinstaller dans le RT6 puis le refermer et remonter l’ensemble (très facile).
Attention à bien enfoncer tous les connecteurs (surtout celui de l’écran qui est parfois un peu dur).
ATTENTION :
Votre système est entièrement de nouveau fonctionnel SAUF qu’il n’y a plus AUCUNE CARTOGRAPHIE D’INSTALLEE.
Il faut donc réinstaller une par une les cartes et les éventuelles infos radar.
Mais après, que du bonheur… Ca fonctionne très bien chez moi maintenant !
Voili-voilà... Pour les intéressés, y'apuka !!! :D
Amicalement,
G2
Bonsoir, tout d'abord merci pour ce super tuto. Je ne comprends pas tout des différents échanges qui ont suivi mais il semblerait que mon problème d'écran noir, de GPS, radio HS avec un bruit d'éjection viennent de cette fameuse carte sd (j'ai lu pas mal de conversation aux sujet des symptômes). Bref après des mois dans le noir, je me décide à m'y mettre en suivant votre tuto. Plusieurs difficultés cependant sont apparues en chemin : pas d'adaptateur USB/microSD + Mac + après démontage, carte SD de 8GB en place.
Puis je passer outre le clonage de mon ancienne carte SD en me procurant chez un concessionnaire le CD 2.86?
Je n'en connais pas le prix mais ils ne doivent pas vendre ça une fortune?
Dans le cas contraire, connaissez vous un logiciel gratuit pour mac pour cloner et partitionner à l'identique mon ancienne micro SD?
La version du logiciel indiqué n'est pas du tout la même et je n'ai pas les fonctionnalités pour faire le clonage. J'ai essayé avec un autre logiciel carbon copy cloner mais ca ne fonctionne pas en faisant un clone sur mon mac puis sur la nouvelle micro sd. Les données y sont mais la nouvelle microsd n'est pas partitionné. Il semble qui plus est que le format d'une des 3 partitions ne sois clonable (le plus volumineux : untitled 1). Dois je absolument avoir les 2 cartes pour le faire ou puis je le faire comme indiqué précédemment (microSD / mac /microSD)?
Dernière précision, ma nouvelle carte est de 33 Gb (c'est ce que j'avais sous la main) Cela pose t il problème?
Merci beaucoup pour ce super tuto et toutes les explications au fil du post.
J'ai donc acheter une carte SD ainsi que le cd 2.86 en concession Peugeot (commandé et récupéré 24h plus tard !).
J'ai donc démonter mon poste, mis la nouvelle carte SD et lancé l'installation, tout s'est bien passé. Par contre, à la fin de l'installation, et après reboot du système j'ai une fenêtre "Mise à jour" qui me demande :
Rester moteur tournant. Le système va redémarrer. Continuer ? Cestina "Oui" ou "Non" (je peux mettre une photo si besoin)
Je me suis doutais qu'il était question de l'installation d'une langue non connu pour moi. J'ai donc mis Non.
N'ayant pas récupéré mais commande au volant.... un ami à moi l'a amener à Peugeot pour la passer à la balise. Là la personne à lancé cette fameuse mise à jour, depuis mon autoradio est en polonais ! Il lui a ensuite dis qu'il ne pouvais pas telecoder l'autoradio car en polonais !!!!
Il me ramène donc ma voiture comme ça :'( !!
Après plus de 4h de copie depuis ma carte SD HS, j'ai réussi à récupérer le dossier user_data et à récupérer mes paramètres (commande au volant, diagnostique,...)
Après recherche sur le net, j'ai trouvé mirascript ou plutôt datexplorer.exe (sans trop d'explication pour l'utiliser, le tuto n'étant plus en ligne) et réussi à remettre en français (en modifiant la valeur de 1.6.98 dans le display data du fichier User_config.dat). Par contre, j'ai perdu mes cartographies de départ, mais tant pis je ne me sert pas du GPS, même si c'est pénible de n'avoir vraiment plus de visu de route).
Par contre systématiquement à chaque démarrage de la voiture la fenêtre de demande de mise à jour "Cestina apparais !
Comment faire pour ne plus avoir cette fenêtre et rester en français ? (Trop peur qu'un jour par erreur la mise à jour soit validé !)
Merci beaucoup pour votre aide.
comme tu connais le parametre pour mettre en francais,ca ne doit pas poser de probleme
Oui serte, mais un peu pénible cette fenêtre à chaque démarrage, et j'avoue ne pas avoir envie de démonter le poste à chaque fois que je doit le remettre en français !
J'ai tenté la valeur 1 et la valeur 0, c'est pareil j'ai l'impression.
Je retenterais demain au cas ou avec le hard reboot via le bouton eject que je viens de découvrir, sait-on jamais !
avec diagbox tu as acces a tout les codages,y compris le language,le codeur psa est simplement mauvais
VICTOIRE !
A force de persévérance j'y suis arrivée ! Reste à voir sur la route maintenant je n'ai enfin plus la demande de mise à jour de Cestina !
J'ai activé le menu pour changer la langue la première fois je ne sais pas ce qui s'est passé mais ça n'avait pas fait la même chose, ça m'avais juste proposer de mettre le français mais j'avais pas le menu du choix de la langue !
Les commande au volant.... on l'air de bien fonctionner ainsi que l'affichage de l'ordinateur de bord (porte ouverte, diagnostics,...).
Reste que les maps d'origine que je n'arrive pas à récupérer. J'ai pas essayé de les mettre sur la nouvelle carte CD car j'ai le fichier "nametop.lzw" du dossier MAPPE>002>2_21>top qui semble corrompu, impossible de le copier (les autres fichiers sembles ok) mais comme je ne sais pas à quoi il sert (quelqu'un sais me dire si on peut faire sans ?), je crois que je vais laisser tomber pour le moment !
En tout cas un grand merci à tous et surtout à toi Yann3 qui a pris le temps de répondre à mes posts ;).
Je vais pouvoir bruler le devis de 512,10 € que mon CC Peugeot m'avait fait pour Réparation autoradio suite à écran noir ! Mon porte feuille est bien plus heureux comme ça !
Salut Tt le monde, j’ai lu pas mal de tutos par rapport à ce problème mais rien n’y fait je n’arrive toujours pas à faire remarcher mon écran...
Panne : au début j’avais mon écran qui affichait le logo Peugeot alors que j’ai une Citroën C4 II puis après un reboot de l’autoradio quand je roulais... puis maintenant écran noir, et lecteur cd qui éjecte tte les 20 secondes sans cd.
En gros j’ai essayé beaucoup de choses:
- j’ai changé la carte sd du rt6, mis une micro sd au bon format dans laquelle j’ai mis les données du logiciel 2.86... rien ne se passe...
- j’ai refait la même manip en partitionnant la sd... tjrs rien
- j’ai tt reformaté puis j’ai essayé avec une clé usb avec le logiciel 2.86... tjrs rien sauf que je vois que la clé usb fctionne quand je la branche et il n’y a plus de bruit de cd mais rien au niveau de l’écran, j’ai laisser le moteur tournée plus de 30 min mais rien...
- J’ai fini par aller acheter le cd en concession, je le met dans le lecteur et 20 seconde après il est éjecté...
je suis démuni je sais plus quoi faire . Help
format en fat32 en natif sans aucune partitions
tu met tel quelle la sd dans le rt6 et tu fait ta maj cd
ca va tout faire tout seul
