Purge filtre GO 1.6HDI
DOMI21
11 Juin 2006
221
Bonjour à tous
D'après la revue technique le processus est simple:ouvrir "légèrement" la vis située sur le
dessus du filtre et laisser couler.Si présence d'eau celle-ci s'évacue car plus lourde que
le GO elle se trouve en fond de filtre.Le problème,j'ai beau ouvrir la vis,rien ne coule.Quelqu'un
l'a t'il déjà fait et si oui de quel procédé?Merci de vos conseils.Sur ce moteur c'est un filtre
monobloc qui ne s'ouvre pas
bonjour!
l'écoulement se fait par le tuyau de purge qui se trouve sous le filtre (la vis de purge du haut descend jusqu'au fond du filtre).
ton gazoil a dû couler sur ton tablier moteur.
il suffit ensuite d'amorcer avec la pompe manuelle située sous l'enjoliveur moteur et c'est parti! :hello:
Je sais que l'écoulement se fait en dessous par l'intermédiaire du tuyau en plastique transparent
mais rien ne coule a priori.Faut-il dévisser complètement la vis supérieure et non très peu
comme il le dise dans le RTA?
Merci ced079;y a t'il une butée maxi ou la tige s'enlève complètement?
Je craints qu'elle ne sorte et ne plus pouvoir la revisser
normalement, il y a une butée, mais de toute façon lorsque tu auras ouvert suffisement, tu verras le gazoil coulé ;)
