Voici la liste des déconvenues que j'ai connues en 2 ans avec mon 807 (mis en circulation le 20 février 2009)
- Le ventilateur intérieur à du être changé après quelques semaines.
- Les "chromes" de la portière se sont décollés et ont dû être changés.
- Le système ABS/ESP est défaillant 4 démarrages sur 10 et se met en erreur, malgré le remplacement du détecteur au niveau de la roue (problème toujours sous investigation).
- La portière arrière droite s'ouvre en roulant, plus moyen de la fermer, changement d'une pièce.
- Impossibilité de dépasser les 70 km/h, le système est mis en "protection". Un faux contact au niveau du système d'accélaration a été détecté
- La vitre de la portière arrière gauche s'est mise à descendre toute seule, plus moyen de la fermer. La panne n'a pas encore été trouvée.
- Les garnitures de la calandre ont commencé à se boursouffler , elles ont du également être changées.
- La régulation clim/chauffage saute sans arrêt du mode auto vers le mode manuel, le boitier de commande est changé.
- Clignotant avant droit, un coup je fonctionne, un coup je fonctionne pas
- Soufflet du changement de vitesse troué
- Usure anormale du mousse du siège conducteur, mettant à mal le tissus qui, à mon sens, ne tiendra plus trop longtemps.
Tout à été pris sous le couvert de la garantie, SAUF l'état d'usure anormal du siège. La garantié était éteinte depuis 12 jours, pas de chance hein ? Et heureusement pour Peugeot, car j'ai bien peur qu'approchant des 100.000kms, la fréquence des problèmes augmente (on est à 1 tous les 2 mois pour l'instant...)
Mais bon, Peugeot est bon prince, ils m'offrent une réduction de 350€ sur l'achat d'un nouveau véhicule Peugeot ... pour remerciement de ma fidélité ... gag ...
