Moi je sais que je suis livreur est que je fais des kms environ 1500/ mois voir + , donc j'ai les freins a changé régulierement, l'embrayage qui prend un coup, puis aprés les ampoules, certe que c pas le coup le plus chere, mais si je l'emmene au garage pour faire les réparation il me faut une voiture de prêt car je travail tout les jours a par le samedi ...
donces que vous pensez que pour moi Livreur c bien de faire ce genre de contrat sur 5 ans ??
Ps: Voila une liste du contrat de maintenance peugeot ..
Cartes personnalisée peugeot Contrat privilege ; Dépannage, remorquage ; Véhicule de remplacement; Hebergement et poursuite voyage (à + de 100km du domicile ); assistance etendue; Pré-contrôle techniques obligatoirs; Moteur;Systeme Injection; Culasse,joint de culasse; Pompes à eau/ huile/carburant; Radiateur - ventilateur; Rupture ou usure courroie y compris distribution; Courroie de distribution ( plan entretien); Turbocompresseur; Bougies préchauffage;Cablé d'accélérateur; Réservoir carburant; Démarreur; Alternateur; Filtres a air/combustibles/huile; Bougies d'allumage; Batterie; Equipement éléctrique + faisceaux ; fusibles; Boitiers electroniques; Boites de vitesse; Transmission; Roulement et moyeux de roue; Embrayage; Elements de direction et systeme d'assistance; Plaquettes, disques, garnitures et tambours de freins; Maitres cylindreset cables de frein; Systemes antiblocage et antidepanage de roues; Amortisseurs; Autres elements de suspension; Echappement et catalyseur; Nettoyage filtres a particules; Sonde lambda; Réglage antipolution; Systeme de réfrigération (monté d'origine) Coussin gonflables ( airbag); Combiné tableau de bord; Montre; Lunettes arriére chauffante ( incidents éléctrique); Radio et alarme ( Montés d'origine); Ampoules; Balais essuie vitre; Révision ( plan entretien);Mise a niveau appoint; Prêt de véhicule pour entretien; Lavage; Pleins crédit ....
Excuser la liste est longue...
