regarde iciEst il possible de monter des jantes 6 1/2 J15 H2 ET42 sur une 308 1,2 puretech 110ch ?
Je sais que la voiture va arriver avec des jantes en 16"
Et quel type de pneu peut-on monter sur ce type de jante?
Les jantes 15" préconisées par Peugeot sont les 6.5 J15 CH5-42.
Attention cependant, il ne sera possible de descendre en 15 pouces que s'il s'agit d'une finition Active, car les finitions Allure et Féline disposent d'étriers de freins motorisés (pour le FSE) empêchant l'installation d'une monte hiver inférieure à 16 pouces.
roue 15'' non compatible :
- du frein secondaire électrique
- du frein 304
- du frein 330
Après, je ne dis pas que ça ne passe pas, mais à mon avis c'est limite, et je ne suis pas certain que ce soit homologué de rouler en 15" si on possède le FSE (mais je ne peux pas l'infirmer ou affirmer de manière sûre)
Mon Allure est montée en 15" avec jantes tôles et Conti TS850 et j'ai un e-HDi 115 donc je ne vois pas d'où sort cette légende...
Une allure sans l'option 17'' donc équipée de série en 205/55R16 91Vc'est une Allure ou une féline ?
En France :
Article 9 :
Lorsque le code de la route interdit de monter des pneus de structures différentes sur un même essieu ( article 3, point 3.2 et 3.3) Il entend selon le Journal Officiel de la CE N°1 129/105 du 14/05/1992 que les pneus doivent être à la fois de :
même marque
même dimension
même catégorie d’utilisation ( ex. route, neige, tout terrain).
même structure : radiale ou diagonale
même code de vitesse
même indice de capacité de charge
Pour les pneumatiques hiver, la capacité de vitesse peut être, licitement, inférieure à celle des pneumatiques d’origine, mais la vitesse de roulage doit alors être adaptée à cette limite inférieure.
Quelle drôle d'histoire...
La voiture m'a été livré avec le kit hiver 15'' pour une version Allure (que j'avais commandé via l'offre Peugeot du mois de octobre).
Je roule depuis +- 1 mois avec... Le garage m'a sonné vendredi, pour me dire que les 15'' ne vont pas avec l'allure et frein à main automatique :/ :/.
-Je leur ai dis:" Ecoutez je n'ai aucun problème avec les 15'' "
-Ils m'ont dis "non non, faut changer et repasser en 16'' kit hiver :/ :/"
- Je dis:" ok et ça va coûter combien tout ça?"
- "Rien du tout, c'est nous qui nous sommes trompé quand vous avez passer commande, donc nous prenons tout en charge, vous repartirez avec 4 nouvelles jantes en tôles 16'' et 4 nouveaux pneus
- "bien alors, ok pas de soucis"
Donc vais repasser en 16'' gratos. Pour tant aucun problème avec les 15.
Et dire que sur ce sujet je confirmais et insistais bien que les 15'' allait sur une allure lol....
Je demanderais plus de détails quand j'irai au garage, le pourquoi du comment de se changement
oki le principal c'est que je paie rien merci de l'info
Je pense que c'est de la désinformation de la part de ton CC...Non pas qu'une Allure ne puisse pas être montée en 15" en roues hiver mais bien parce que ton CC est descendu de 2 tailles avec ta 308...Si tu es en 17" d'origine, 16" en hiver
