Récente acquisition 407 V6 3.0
GriffeAH
20 Janvier 2015
8
Je viens de faire l'acquisition d'une 407 V6 3.0 Essence BVA finition Griffe.
Modèle de 2006, première main, ne comptabilisant qu'un peu plus 23 000 kms garantis. Dossier de facture complet et entretien dans les règles, ... voire exagéré, ... même les pneus et plaquettes ont été changées.
Agrément de conduite au top.
Moteur souple et onctueux à bas régime, très discret grâce à une excellente insonorisation. Mode sport enclenché, la personnalité de l'auto change complètement ... Montée en régime et sonorité envoutante ! ... (consommation de sportive également... il faut l'avouer).
Bref. Un vrai plaisir. Surtout en finition griffe avec cuir et équipement très complet.
Un seul bémol le fonctionnement des sièges électriques chauffant à mémoire.
Je ne parviens pas à faire mémoriser un nouveau réglage pour le siège conducteur. Une fois réglé, en pressant la touche "M" + la touche "1" ou "2", rien ne se passe. Pas de validation de la mémorisation (via un "bip" comme indiqué dans le manuel). Que ce soit en mode contact ou moteur tournant. que ce soit via un appui rapide ou long. Les touches "1" et "2" fonctionnent puisque via un appui sur ces touches, le siège se règle seul dans la précédente position mémorisée.
Avez-vous une idée ?
il me paraitrait étrange qu'il s'agisse d'une usure/faux contact de la touche "M". On est censé utiliser cette touche une bonne fois pour toute (surtout sur une première main de 23 000 kms).
De même, sur le mode chauffant.
Moteur froid, chauffage des sièges en position 3, je n'ai pas ressenti de sensation de chaud sur le siège passager (qui était inoccupé). Est-ce normal ? Y-t-il une détection de présence ? de bouclage de ceinture ? (divers posts sont contradictoires sur le forum).
Pour le siège conducteur, aussi en position 3, j'avais le sentiment que c'était plutôt moi qui réchauffait le siège que l'inverse. J'ai cru comprendre d'après de précédent post que le temps de montée en température est assez long ?
Confirmez-vous ? D'où provient la chaleur exactement ? assise et dossier ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bravo au modérateur et contributeur du forum. On y trouve bcp d'infos !
Bien le bonjour.
Alors pour la mémorisation des réglages de sièges, il ne faut pas appuyer simultanément sur "M" et le 1 ou 2.
Mais appuyer su"M" puis sur 1 ou 2 et maintenir le 1 ou 2 jusqu'à entendre un gong de validation.
Je dis un gong car c'est plus un gong qu'un bip... :lol:
Concernant le siège passager qui ne chauffe pas, cela est normal, il y a détecteur de présence, en tout cas c'est comme çasur mon coupé.
Certains membres trouvent le temps de chauffe des sièges assez long, moi c'est assez rapide...
Effectivement cela fonctionne parfaitement en faisant touche "M" puis appui long sur 1 ou 2 plutôt que M+1/2 simultanée.
Merci pour les infos.
Content d'avoir pu aider.
Si tu as d'autres questions n'hésitez pas. Tu trouveras presque toujours des réponses. :hello:
