Bonjour, j'ai lu avec attention les commentaires concernant l'entretien du Puretech chez Peugeot ou Garages X.
Voilà comment moi j'ai fait sur ma 308 Puretech 130 (Février 2019).
Véhicule acheté d'occasion chez Peugeot à 15000km en 2020. Première vidange/filtre huile effectuée par Peugeot pour la mise en vente et mon achat. Deuxième opération, j'ai fait faire une révision complète vidange avec tous les filtres(air /habitacle /huile) et les bougies chez Peugeot soit 413€.
Ensuite je suis passé à seulement des vidanges avec filtre à huile chez plusieurs garagistes Peugeot et remplacement bougies si besoin. Voilà comment faire pour baisser le coup de l'entretien et garder une garantie sur le moteur Puretech en cas de soucis. Pour ce qui est du changement du filtre à air et habitacle je le fait moi même, j'imprime la facture et je marque le kilométrage dessus avec la date . Effectivement c'est beaucoup moins cher qu'en concession ou les prix sont abusifs. Donc troisième vidange/filtre huile chez Peugeot 136€, quatrième vidange/filtre huile chez Peugeot 110€, cinquième vidange/ filtre huile et les bougies 243 €. Ensuite changement en avance par sécurité de la courroie moteur et courroie accessoire à 67000km(novembre 2023) total 555€ chez Peugeot. Sixième et dernière en date, vidange/filtre huile 132€ chez Peugeot.
Pour le reste changement amortisseurs avant et arrière , vidange liquide refroidissement, liquide de frein, remplacement huile boite de vitesse manuelle etc... Pas la peine d'aller chez Peugeot...
Plaquettes de frein pas encore faites elles sont inusable, j'ai 76000km elles ont encore un peu de marge.
La vidange moteur c'est une chose mais pour préserver ce Puretech sensible sur la durée il ne faut pas négliger le reste, le liquide de refroidissement très important aussi... Plus il tournera avec des consommables propres mieux ça sera
Je conseil vivement pour ceux qui ont une boîte de vitesse manuelle ce qui est mon cas de faire une vidange, la mienne commençais à accrocher depuis quelques milliers de kilomètres l'huile soit disant à vie était morte. J'ai fait remplacer par un garagiste indépendant et j'ai mis de l'huile spécial PSA, Total TRAXIUM GEAR 8 75W-80. Le changement est significatif la boîte retrouve une jeunesse. C'est pareil pour ceux qui ont des boîtes auto faut le faire
Pour conclure l'entretien du moteur pour la garantie du Puretech faut faire ça chez Peugeot c'est mieux
