J ai besoin de votre aide pour diagnostiquer la panne.
J,ai une 206 2L HDI de 2003.
Des fois j ai mon ralenti qui est instable mais dés que j accélère, le problème disparé. ça me le fait rarement une fois par semaine. J ai aussi le voyant défaut moteur.
Grâce à l interface OBD et au logiciel obd facile, j ai le code defaut P0090 ( l électrovane de dosage carburant-circuit ouvert ).
Je pensais au capteur pression carburant qui se trouve sur la rampe commune mais avec le logiciel obd facile, je contrôle la valeur du capteur grâce au graphique qui me donne une courbe en dent de sie qui varie entre 29000 Kpa à 31000kpa.
Est ce normal que la courbe soit en dent de scie ou le problème viens d ailleurs?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
