Ralenti instable sur v6 essence
ouep mais avec la boite en place, meme pas en reve il y arrivera...........; :whistle:
pour une voiture qui a dormi soit disant dans un garage,elle est en triste etat,de visu dessus :cry:
elle a du baigner cette caisse :ange:
:fou: j'en ai vu un paquet qui ressemble plus à des tas de merde qu'a une voiture.......
c'est ca merci pour les infos je vais voir ce que je peux faire!! je vous tiens au jus ;)
Re bon jai changé le capteur mais la voiture ce met en defaut directement faut il que passe la valise pour reinitialiser la voiture ?
Salut est ce que quelqu'un aurait la procédure de la maj calculateur boite et moteur comme demain je passe le valise pour la pièce que j'ai changer merci pour votre aide ^^
par contre tu peux réinitialiser les autoadaptatifs sans soucis, environ 2 secondes la procédure.....
et ça donne quoi alors sa BVA?
Salut Cédric bah maintenant il y a les régulateurs de pression et les elctrovannes en défauts don c faut que je démonte le bloc hydro et que je teste et nettoye par la meme occasion les electrovannes.
ah oui oui oui vu que les electrovannes et les régulateurs sont en défauts bah la boite se met en défaut mais ca roule !!!
pas encore, je viens de déposer la 607 au garage pour le verrouillage HF; je te tiens au jus ! ;)
Bon le bloc est démonté j'ai mesuré les valeurs des ev et ees régulateurs oour les ev il y en a 3 a 6.2 et 1 a 5.9 mais la valeur est entre 3 et 7 ohms donc la c'est bon mais les régulateurs sont 27ohms alors la valeur doit être entre 30 et 40ohms.
Je crois que je suis bon pour pour changer les régulateurs mais je me tâte a changer l'ev qui est un peu plus faible que les autre. Je vous tiens au courant. ;)
Salut c'est ce que je voulais faire mais on m'a expliquer que c'était sûrement du au vis qui etait abîmé et qui n'était pas au bon couple de serrage ca a du fuire et tout mettre en défaut car avant c'était juste le caoteur qui etait juste en defaut je vais voir ca et je vois ce que je fais
<i></i>
BRULE LA!!!!! :kaola:
plus sérieusement, le bug informatique est résolu et ça fonctionne de nouveau ;)
[/#FF0E00]
mdr non c'est ma petite titine quand même :p et puis j'ai au tel qui démonte régulièrement des 4HP20 et m'a dit que ça a du fuir vu que c'était pas serré au bon couple donc faut tous resserrer comme il faut et puis petite valoche complète :).
Cool ca :) et ta voiture tu as trouvé une solution pour les clés?
Salut bon la voiture ne bouge toujours j'ai réussi a joindre un spécialiste BVA. Au vu de ce que je lui ai dis c'est la crépine qui s'est bouché donc la pompe a huile tourne dans le vide et vu la couleur de l'huile il y a des éléments de l'embrayage a changé....
Je vais chercher une boite je vous tiens au courant de ce que je trouve merci en tout cas pour les infos et les aides que vous m'avez apporté :)
dans une BVA :pt1cable: [:phoenix 69:6]
y a un soucis là [:francis:1] [:francis:1]
[:chris34] avec MANU ,
sur une BVA il n'y a pas d'embrayage ....mais un convertisseur !!!!!
et surtout ce qu'il faut que tu changes ...c'est de spécialiste de bva !!!!!! [:titi_sw:8] [:titi_sw:8]
sans compter que l'on est à cent mille lieux de l'origine du topic :pt1cable: :pt1cable:
[:francis:1] [:francis:1] [:francis:1]
mode HS: on
hé mon ami Corsico, tu n'es pas en train de t'entraîner du coté de "Chateau de Vincennes"
nom de dieu ! :D
mode HS: off
[:francis:1]
mode HS: on
hé mon ami Corsico, tu n'es pas en train de t'entraîner du coté de "Chateau de Vincennes"nom de dieu ! :D
mode HS: off
[:francis:1]
ça c'est plutôt le boulot à BANANYA !!!!!! :lol:
Ce que je veux dire c'est qu'il y a d'autre élement que le convertisseur a changer qui permet le passage des vitesses en clair elle est morte lol
Si si ça s'appel bien comme ça.
Les embrayages et Freins car il y a les 2 dans l'AM6, ressemble aux embrayages à bain d'huile que l'on a sur les motos.
Voici une vue en coupe de la BVA AM6
B1 &amp; B2 sont les freins
C1, C2 &amp; C3 sont des embrayages
