Cela fait tout l'hiver que ma voiture m'embête lorsque les températures extérieures passent en dessous de 4°C. Elle ne règle pas bien le ralenti. Elle le fait monter à un régime entre 2000 et 3000t/min, reste pendant 4-10 secondes ainsi, puis redescend à un régime normal de 800-900 t/min.
Au démarrage aussi, elle semble avoir besoin de quelques secondes de trop depuis que le ralenti embête.
Quelques idées sur la source du problème? le ralenti lui-même, la carte électronique de réglage, peut-on l'initialiser à des valeurs par défaut? une sonde température qui a lâché?
C'est un modèle 306 XT 1.8 lt 1993. Merci de me donner des tuyaux ...
