Dans cet topic nous allons recenser les rappels reçus pour les 307. Ce sont généralement des lettres en recommandé envoyer par le siège Peugeot vous invitant à prendre contact avec votre concessionnaire. Si vous n’avez rien reçu pour X raison (par exemple changement de propriétaire et non suivi de la part du courier), vous pouvez toujours vous rendre de votre initiative chez votre concessionnaire afin qu’il vérifie si votre 307 n’est pas soumise à un rappel de ce type ; il a simplement besoin de saisir votre numéro de série dans le système !!!
J’exprime donc la liste de ce qui a été évoqué sur ce forum. Il en manque peut être alors si vous avez des précisions, merci de compléter en ajoutant des articles.
Merci également de ne pas polluer ce topic avec des questions et autres considérations mais uniquement en apportant les informations suivantes : Date de réception / Code / Description et intitulé / le modèle concernée
Date de reception de la lettre :
Code du rappel :
Description et intitulé du rappel :
Le modèle concerné :
Les rappels :
Date : Avril 2006
Code : 1-YAH ou YAS
Description : mise jour BSI corrigeant un défaut aléatoire provoquant des difficultés de démarrage du moteur
Voitures concernées :
1.6Hdi110 – T5 – mai05
1.6Hdi110 – T5 SW – aout05
1.6Hdi110 – T5 SW – avril05
1.6Hdi110 – T5 SW – juin05
1.6Hdi110 – T6
1.6Hdi90 – T6 – jan05
1.6Hdi90 – T6 – oct05
2.0e 141Ch – T5 SW
2.0e 141Ch – T6 SW griffe
2.0Hdi136 – Sport Pack
2.0Hdi136 – T5 – juin05
2.0Hdi136 – T5 SW – juin05
2.0Hdi136 – T5 SW – avril05
2.0Hdi136 – T6 – sept05
2.0Hdi136 – T6 Sport Pack
Date : Avril 2006
Code : 1-X9D
Description : risque de mauvaise gestion de l'arret d'alimentation moteur
2.0e – T5 SW - 2003
Date : Mai 2005
Code : X6U
Description : un remplacement de tuyau de retour du gazole du système d'injection
1.6Hdi110 – T6 Sport
Hdi – T5 - 2004
Date : Juin 2005
Code : X6Y
Description : ???????
1.6Hdi110 – T5 – juil04
Date : Aout 2005
Code : X8Z
Description : remplacer l'étanchéité de la connexion électrique du groupe électro-pompe de direction pour éradiquer tout risque à long terme de court-circuit dû à cette origine et pouvant entraîner le feu sous le capot.
2.0Hdi90 – T5 - 2002
Date : Mai 2005
Code : 1-X7J
Description : concernant le logiciel de la gestion moteur et sa mise a jour
2.0e 180Ch - CC
Date : 2005
Code : X7C
Description : Remplacement des vis de maintien du manchon d’arrivée du turbo
Date : Mai 2006
Code : YAW
Description : Téléchargement d'une nouvelle version de logiciel dans le calculateur du contrôle moteur, ceci afin d'éviter toute impossibilité d'activation des fonctions Régulateur ou Limitateur de vitesse
Hdi110
Date : Avril 2006
Code : ?????
Description : Changement vanne EGR et mise à jour BSI
307 CC 2.0e - CC
Hdi – T6 CC – Fev06
Vu également :
- 307 entre le 15 mars 2003 et la fin mai 2004 : une rotule de pivot de suspension mal serrée.
-307 entre mars 2001 et 18 décembre 2001 : dysfonctionnement du boîtier de servitude intelligent (BSI) qui provoque l’arrêt momentané des essuie-glace.
-307 entre le mars 2002 et le octobre 2002 : problème du faisceau alternateur.
-307 Break du 7 au 19 juin 2004 : montage non conforme sur une patte de renfort greffée au point d'ancrage des ceintures de sécurité.
-307 1.4 Hdi entre mai 2001 et septembre 2003 : faiblesse au niveau du système de dépollution.
Code du rappel :
Les rappels :
Date : Avril 2006
Code : 1-YAH ou YAS
1.6Hdi110 – T6
2.0e 141Ch – T5 SW
Date : Avril 2006
Code : 1-X9D
2.0e – T5 SW - 2003
Date : Mai 2005
Code : X6U
Hdi – T5 - 2004
Date : Juin 2005
Code : X6Y
Date : Aout 2005
Code : X8Z
Date : Mai 2005
Code : 1-X7J
2.0e 180Ch - CC
Date : 2005
Code : X7C
Date : Mai 2006
Code : YAW
Hdi110
Date : Avril 2006
Code : ?????
307 CC 2.0e - CC
Hdi – T6 CC – Fev06
Vu également :
