ratée a l'acceleration et chauffe de l'eau du moteur
diffy
20 Décembre 2012
206 1.4 essence 75 cv de 2004, avec clim.
J'ai remplacer le calostat qui etais mort. Maintenant la température de l'eau est toujours au environs de 90°C avec le chauffage, et supérieur sans le chauffage. Symptome d'une pompe a eau hors service?
De plus elle a des trous quand j'accelere. j'ai mis du SP95 E10. cause de ce probleme?
Par avance merci de vos reponses..
Salut.
T° de fonctionnement des moteurs 90/95° Avec ou sans chauffage de l'habitacle.
Les vases d'expansions étant fermés hermétiquement celà permet de fonctionner à haute t°
L'eau boue à 100° à la pression atmosphérique.
Le liquide de refroidissement n'étant pas de l'eau le vase étant fermé. la T° du liquide de refroidissement peut atteindre plus de 105° T° d'ouverture du calorstat. qui régule la T° de l'ensemble.Plus un moteur est chaud ( dans la limite de son fonctionnement ) mieux c'est.
Loi Thermodynamique...
La 206 de madame fonctionne en permanence à 90/95°
Le SP 95 n'est pas la cause de tes trous à l'accélération.....
Mimi.
merci mimi. pour la journée de la fin du monde, je prefere ta réponse, a un joints de culasse.....
Bonne fetes a tous.
