Et alors ? C etait quoi ke pb?
Si c'est de mon PB que l'on parle, on sait toujours pas ! D'autres mécanos d'autres concession devraient s'essayer sur ma voiture cette semaine.
Bonne journée
Le boitier papillon se ferme en roulant pendant la régénération.
on peut même parfois constater que le moteur pompe au ralenti entre 500 et 1000 tr/min lorsque cela arrive.
Il faut contrôler tout ce qui concerne le doseur double devant.
grippage mécanique, électrovannes et durites de dépression.
Ça m'a l'air bien compliqué tout ça...
J'espère que tu trouveras
Peux tu m'envoyer ton numéro de série que je vérifie quelque chose ?
BonsoirPunaise...
C'est déprimant et je compatis.
Merci de tes retours en tout cas, j'ai aussi hâte que toi qu'ils trouvent et que tu nous dises ce que c'était.
Bonjouril faut aller voir dans les mesures de parametre
pedale d'accelerateur
si les valeurs sont bonne par rapport a la consigne,sur les deux pistes
Alors ?
Des nouvelles ?
Bonjour et mercitemp qu'ils n'iront pas voir ou je dit,ils ne trouveront rien
enfin ce n'est que mon avis
bien sûr j'ose espérer qu'ils font les contrôles pendant l'incident ou qu'ils reproduisent les conditions.
Il faut provoquer la panne et contrôler pendant la panne.
Effectuer des contrôles sans incident n'a pas grand intérêt. mais pour avoir vu plusieurs fois cette panne; je reste persuadé qu'ils n'ont pas ou mal contrôlé les doseurs, si un défaut de pédale accélérateur apparaît le moteur se fige à 1500 tr/min en limp home.
oui c'est le BAB
mais les 3/4 ne savent pas utiliser la machine
au debut du diag,diagbox demande de couper et remettre le contact,ce qui est une connerie,puisque tu reset le defaut
donc il faut laisser le moteur tournant avec le defaut et faire le diag directemment.en aucun cas il faut couper le contact
AAAh ..donc ce n'est pas un simple manque de puissance.. c'st un mode dégradé.
défaut pression carburant en permanence ?
et ils ne trouvent pas ??????
c'est le défaut basique par excellence.
