recherche personne avec valise pour effacer defaut moteur
satanas91
18 Septembre 2010
52
Salut ts le monde,
suite a une boulette de ma part je recherche une personne qui peut m'effacer un defaut suite a une mauvaise manip
jai demarrer le moteur alors que javais oublier de remettre une bobine donc direct defaut moteur :fou:
jai remis la bobine le moteur demarre nickel mais jai pas trop voulu roulé juste fait le tour du village 500 m et defaut moteur allumé et impression de pas de puissance.
JE SUIS PRET a dedommagé toute personne qui peut me venir tres vite en aide car pas d'autre voiture .
Je suis sur la n10 entre chartres et ablis
merci d'avance
voici la carte de tous les membres du forum peugeot qui possède une "valise"
http://www.mappemonde.net/carte/MEMBRE-DISPOSANT-DE-LA-VALISE/france.html
sinon je crois que tu as "ced079" qui n'est pas loin de chez toi :) :) :)
:hello: Satanas,
Fais déjà un reset BSI :???: ;)
Pour se faire, tu ouvres le capot moteur ensuite tu fermes ta portière et tu attends environ 5 à 10 mns
sans faire quoique ce soit de façon à ce que ta voiture se mette en veille.
Ensuite tu débranches la batterie et attends 5 mns avant de la rebrancher. Une fois rebranchée, tu
attends 5 mns avant de la redémarrer :)
Tu fais 4 démarrages moteur suivi de 5 mn de ralenti, au 5eme démarrage le voyant moteur s'éteint.
Bonjour a ts enfin bonsoir car je me leve (enterrement vie de garcon du petit frere hier.......)
bon alors merci pour vos conseil
donc cette nuit av de lire vos réponse jai debranché la batterie pendant 30/40 mn et lors du démarrage plus de defaut et je viens de faire 200km pour allé chercher mes enfants et plus de message ts est nickel ca cest la bonne nouvelle.
par contre jai refait mes niveau hier et le liquide de refroidissement a de nouveau baissé en 200KM ENTRE MAXI ET MINI
jai direct regardé vers le boitier d'eau car ya 2 mois a peut pres jai changé le joint de la sonde de temp qui etait hs et fuyait puis petite purge par le bouchon juste a coté et nickel
Mais la rien pas de fuite en cherchant jai trouvé une durite sur le coté gauche du moteur (capot ouvert moteur de face sur la gauche en dessous des espece de poulie avec courroie (accessoire) et elle est bien blanchatre comme qd le liquide seche et autour c'est humide (mais bon je viens de roulé sous la flote)
il y a til des endroits bien precis a verif pour une eventuelle fuite ou durite un peu desserrer
Merci de votre aide car meme si peu présents vs avez toujours été d'une grande aide pour les petits soucis de ma belle
PS:
je suis en vacances et disponible si jamais quelqu'un passe vers chez moi il sera le bienvenu et seras bien recu ;)
Bom ma fuite est decouverte
Elle se situe en bas a gauche derriere le moteur en dessous d'une grosse poulie
Il y a quoi par la car jai bien vu une grosse durite mais On dirait que sa coule suinte en dessous de cette poulie
