Recherche TUTO changement de Sonde Tempréature Extérieur sur 206 de 20
ritchie91
24 Octobre 2008
22
Bonjour à tous.
Suite aux fortes chaleurs de ces derniers jours, je n'ai plus de température extérieur sur l'ordinateur de bord. Celui-ci m'indique --°. Après avoir parcourus nos différents forums, je pense que ma sonde qui se trouve sous le rétro droit qui est HS.
La sonde en elle-même coute environ 15€ et je pensais la changer moi-même, mais ça a l'air d'être plus compliquer que je ne pensais et aller chez Peugeot pour la faire changer ça va me couter un max.
Pouvez-vous m'indiquer s'il existe un tuto ou quelqu'un qui peut m'aider sur ce problème surtout pour rebrancher la sonde après son remplacement car je suis très peu outiller.
Merci pour vos réponses.
ci-joint la photo de la sonde (téton) en question.(photos sur rétro gauche). :)
Oui effectivement, pourtant je l'ai bien téléchargée. allez je réessaie avec un retro droit ou on voit le téton.
allez je réessaie avec un rétro droit ou on voit le téton.
Bonsoir à tous. Alors personne ne peut me dépanner sur mon problème ???
Merci pour votre réponse
Je regarderai dans la RTA vite fait demain, mais en attendant tu peux déjà observer comment c'est fait.
Ça doit être clipsé et vissé.
Rien de sorcier, mais assure toi d'avoir qqes outils qui vont bien. /tournevis lames plates différentes tailles pour DéClipser les coques, clés Torx de mémoire.
Rien dans la RTA concernant le déshabillage du rétro.
Va falloir te débrouiller Seul.
Le bon côté des choses c'est que ça doit pas être compliqué.
Good Luck ;)
donne le numéro de série (=VF3.............. sur la carte grise)
et je vois si j'ai ;)
Bonjour à tous ! merci pour vos réponses. C'est cool.
Ced079 le N° de Série de la 206 de 2007 est le suivant :
[edit modo : pour ne pas avoir ce type de demande dans tous les sujets, il y a un sujet dédié en EE]
