salut a tous
je me suis lancé dans une nouvelle aventure
j'ai racheté la 607 de Hugues607 qui as eu des deboire avec,pression dans le circuit de refroidissement.
je l'ai donc racheté pour tenter de lui donner une nouvelles vie,puisqu'elle est tres propre en carrosserie et interieur niquel,elle est tres proche d'une signature,mais manque juste les sieges chauffant,elle a le toit ouvrant aussi.
voila pour la presentation sommaire de la mere
donc essais pour confirmer les symptomes,vase ouvert et coup de demarreur,giclé de 50cm de l'eau par le vase,donc pas photo,la compression passe dans le ldr
-voiture mis sur calle
-demontage roues av,cardans,apres vidange bva,triangle et tirant de direction
-demontage faisceau et autres materiel du compartiment moteur
-demontage parechoc av
-demontage calandre et radiateurs,enfin toute la face av
-demontage et sortie du bloc v6 hdi et sa bva
-sur chevalet(calle bois sur les pieds de la chevre)demontage de tout les acastillages et c'est la merde,tout est les un sur les autres,le gros du boulot (egr,turbos,dutites,pompe a vide poulies et distrib,enfin tout quoi)pour info tout est cuit par la chaleur,les airaigné de depression et autre tuyaux de GO
-et enfin demontage des couvres culasse,les culasses
-demontage des arbre a cames,des linguets,des poussoirs hydro
-nettoyage des culasses
-epreuve des culasses au wd40 et il s'avert qu'il y a des fuites sur certaines soupapes.
voila pour le moment
pour le futur a realiser
-demontage soupapes et rodage de celleci et de leurs siege
-rectif culasses
-remontage de tout
donc a suivre
-rectif culasses
-remontage de tout
donc a suivre
et bon remontage
je vois que tu as trouvé des occupations mon yann!!!!
