remplacement berceau arriere
magoo
28 Novembre 2009
219
18
125
bonjour a tous et bonne année 2019 en espérant quelle sera mieux que la précédente
Je recherche des infos sur le remplacement du berceau arrière ces triangles sup et inf
Jai changé le berceau plus remplacement des triangles inf. et sup avec rlts de roue capteur ABS et amortisseurs
Passage valise pour supprimer défauts vu le remplacement des capteurs abs et capteur niveau phare
quelques craquement de pare et autres apres essai de la voiture
Faut il serrer les triangles de la voiture posée sur ces roues pour sont bon positionnement ?? ou peut ont serrer le tout voiture posée sur chandelles
merci a tous
REM
Merci pour ta reponse
A part les deux piges je vois pas
Je remet sur cale ce week end et je refais un tour complet du train a voir si j'ai pas oublié de serrer un boulon avec son écrou !!!
