Bonjour à tous!
J'ai une question assez précise que je voudrais vous soumettre... Je dois changer le radiateur de ma 306 essence 2.0 XU10J4R BVA clim 132cv.
Peugeot ne fournit plus le radiateur d'origine (ref 133046), et celui qu'il fournit (ref 1331cv) est un "échange standard".
Or, Je voudrais avoir EXACTEMENT le même radiateur que celui que j'ai, c'est-à-dire de la même marque (un ordonez), du même modèle, avec les mêmes barres de renfort, etc.
Le magazinier n'a pas été vraiment capable de me dire si ce serait exactement le même (mêmes dimensions, épaisseur, aspect, etc. TOUT.). Par ailleurs, je ne peux pas le voir, il n'est pas en stock; et je dois payer d'avance...
Est-ce que quelqu'un a des infos sur les pièces en échange standart chez peugeot? Et plus précisément, est ce que si je le commande, Peugeot me donnera alors EXACTEMENT le même radiateur que celui que j'ai sur la voiture, quoique simplement, d'occasion et remis à neuf?
Ce qui m'importe est d'avoir exactement et impérativement le même; qu'il soit remis à neuf ne me pose pas de problème.
Merci à tous!
Merci à tous!
). Si tu avais une photo de ton radiateur, ce serait un peu plus facile à vérifier. Mais je pense quand même que celui que te propose Peugeot doit être le bon. En tous cas , sur le site, ces 2 radiateurs sont issus de la même fiche (n°39) et possédent les mêmes dimensions et apparemment les mêmes trous qui doivent correspondre à l'échangeur de la boîte. qui plus est, sur le site ordonez, il y a une case "aut" qui a l'air de correspondre au type de boîte "M" pour manuelle, et "A" pour automatique, je présume en fouillant sur la page des radiateurs.
![therry-2 [:therry:2] [:therry:2]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/2/therry.gif)
bonjour,
