Ça vient d'un célèbre site d'enchères et on ne peut donner de liens sur les forums.salut,
quelqu'un peut me donner la réf des feux diurnes et ou je peut en trouver en couleur?
merci
Je suis l'heureux possesseur d'une 308 féline 1.6THP 150
Es ce cette LED là qu'il va bien sans erreur et grillage intempestif pour remplacer les veilleuses?
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=2673&ra=
Merci d'avance
Merci d'avance
moi, il y a un truc qui me chagrine, il est dit sur le site que si c'est des ergots décalés, il suffit d'en limer un pour que ça rentre
Le gars y doit pas connaitre grand chose parce que quand c'est pas décalé c'est un filament et quand c'est décalé c'est deux filaments 5/21W et soit il y a un contact au centre du culot ou deux contacts décalés
dommage, j'arrive un peu tard si tu as commandé
Ah oui !! pourtant c'est bien indiqué veilleuse et feux de jour! cela voudrait donc dire que l'un des deux ne fonctionnera pas?
si c'est 2 filaments, il y a obligatoirement deux plots sur le culot justement pour différencier 5 watts et 21 watts, ça s'appelle un détrompage pour alimenter soit veilleuse soit feux diurnes
maintenant, moi je dis ça et je dis rien
Tu verras bien au montage et tu nous diras quoi
Bonsoir à tous,
Alors ampoule montées, elle fonctionnent mais la fonction diurnes n'est plus désactivables et dans le journal il me met des erreurs...
Bonsoir à tous,
si si, on n'est là faut pas s'énerver
Il me semble que pour que se soit pris en compte lorsque tu fais une modif de configuration, il faut arrêter la voiture et remettre en route
Pour les erreurs dans le journal, c'est normal puisque l'intensité des leds est plus faible donc ton ODB croit que les ampoules sont grillées mais tu aurais un peu lu la littérature sur le sujet, ça été maintes fois précisé dans les différents posts
