bonjours
suite a l'allumage du voyant moteur , j'ai passer la voiture au diag MS 519 , j'en sort le code défaut P0404 (vanne EGR avant problème de fonctionnement .
achat vanne EGR NEUVE
j'ai donc changer cette vanne EGR (avant) sur une 607 v6 HDI .
j'ai refait un diag pour supprimer le défaut P0404 qui était en mémoire étant considérer comme défaut permanent .
mise en marche du moteur tout est impeccable sa tourne très très bien , plus de défaut recenser .
je vais donc essayer la voiture , je m’aperçois aussitôt que j'ai comme des micro coupure du moteur entre 1500 et 2000 tours moteur ,ce problème est identique avec moteur froid ou chaud.
avant le changement de l'EGR je n'avait absolument pas ce problème .
j'ai refait un diag , absolument aucun défaut .
j'ai vérifier correctement tout ce que j'ai fait et je ne vois rien que j'aurais pus oublier.
seriez vous me donner quelques conseils
PS: j'ai tout de même fait hier soir 50km sans aucun soucis , pas de voyant d'allumer ,pas de message sur l'ordinateur de bord , pas de perte de puissance .le moteur démarre au quart de tour et ralentis moteur impeccable , juste ces micro coupure ressentis en roulant . le probleme disparet des que j'approche les 90kmh.
vidange moteur et toute la filtration est neuf environs 2500 km
merci a vous de votre aide.
