En faisant une lecture des codes défauts avec un elm usb chinois sur ma 307 (1.6 HDI 90ch) j'ai vu plusieurs erreurs:
-P0403, P0404: (problème de vanne EGR d'après ce que j'ai lu), j'ai donc changé cette dernière par une neuve (Valéo) mais les codes défauts ne disparaissent pas, je n'ai pas fait "d'apprentissage" de la nouvelle vanne (je n'ai pas le matériel nécessaire) j'ai juste démarrer le moteur quelques secondes et à la coupure du moteur j'entends bien la vanne qui claque 5 fois de suite( normal d'après ce que j'ai lu a droite à gauche...), je précise que depuis que j'ai la voiture le ralenti a toujours été instable à froid et uniquement à froid (moteur chaud, aucun souci), et après remplacement de la vanne même symptôme, (sauf que ça fume un peu plus noir à froid et j'ai l'impression que le moteur répond mieux à chaud...).
Le passage à la "valise" est t'il vraiment obligatoire ?
Merci d'avance, en espérant ne pas avoir fait une bêtise
