Suite à choc en marche arrière le retroviseur gauche s'ouvre à 170°.Une butée mécanique interne à cassée.
Après avoir demandé un devis + retouche peinture retro cela me coutera 420€.
Description de la réparation faite par moi-même.
1- démontage glace retro (régler au préalable le miroir à fond de réglage extérieur)
uniquement avec les doigts passés par l'entrebaillement miroir /coque, en tirant fermement le miroir
se déclipse.
voir le début du démontage mais sans tournevis
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/peugeot-5008/Ma-voiture/5008-shark-guerande-sujet_166_8.htm#t9470
Attention à ne pas aller trop loin et arracher les connections du dégivrage.
repérer la connectique marron en bas noir en haut
2- démontage des coques
voir le sujet suivant: http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-308/Entretien-2/demontage-reparation-inferieure-sujet_3832_1.htm#t132119
jusqu'au point 4- la coque plastique d'entourage incluse
on se retrouve donc comme devant la dernière photo de ce paragraphe
3- placer le bloc du rétroviseur dans la possition souhaitée en le bloquant manuellement au passage.
regarder ce dessin
en essayant de repérer l'endroit ou se placera la vis de remplacement du blocage
faire éventuellement une ou deux rotations pour comprendre le fonctionnement
percer à l'endroit indiquer (axe du corp de rétro)
insérer la vis en la faisant bien entrer pour que la tête ne dépasse pas du logement
faire un essais et remonter le tout.
type de vis
se déclipse.
regarder ce dessin
type de vis
