Je possède un 5008 1.6HDI 7 places avec jantes 17 pouces et donc 4 pneus 215 50 R17. J'ai une roue galette 125 85 R16 logée sous la voiture et de ce fait pas de kit anti-crevaison. A la lecture de ce message, je me demandais si par exemple le pneu arrière droit crève et que je le remplace du coup par la roue galette R16, la taille réduite de celle-ci (27,9mm de différence) n'allait pas être problématique par rapport à mes 3 autres pneus 215 50 R17, même si je sais que c'est temporaire.
Merci pour vos éclaircissements.
Ce qu'il y a d'étonnant c'est que le diamètre totale de la roue galette (temporaire) est très différent des dimensions des montes d'origines.
A savoir :
215/50/R17 = diamètre de 646,8 mm
215/55/R16 = diamètre de 642,9 mm
125/85/R16 = diamètre de 618,9 mm
donc pas d'écart "significatif" entre 17 et 16 pouces (3,9 mm) mais avec la roue galette la différence est de 24 mm (par rapport au 16 pouces) et de 27,9 mm (par rapport au 17 pouces) !!!
=> bien respecter la limitation de vitesse et l'usage temporaire.
