Roue de secours 3008 Féline
Breizhgrizzly
27 Juillet 2009
5
Bonjours à tous
Féline 110 HDI
Vapor grey
Cuir tramontane
18 pouces
Commandé le 01/06/2009
Livraison le 10/08/2009 15 :00 (RdV confirmé)
Mon véhicule n’étant pas équipé de roue de secours mais d’un kit crevaison, j’aimerais donc en avoir une dans mon coffre (le kit étant inefficace en cas d’éclatement ou de déchirures sur les flancs.
Tous les 3008 ont le même logement de roue, sachant que le diamètre est pratiquement le
même pour du16 (66,44 cm), du 17 (65,68 cm), du 18 (66,87 cm) La différence maxi étant de 1,19 cm. (à noter que le kit peut être logé dans les rangements de coffre)
Maintenant le problème se situe peut être au niveau de la largeur de la bande de roulement
16 (215 mm) => OK (confort pack)
17 (225 mm) => OK (Prémium et Prémium pack en alliage)
18 (235 mm) => ?
Deuxième problème, il est difficile de trouver des jantes tôle de 18 pouces.
D’où ma question, peut on utiliser par exemple une jante de 17 pouces avec un pneu équivalent au 235/45/18 98-W
Exemple 215/55/17 98-W => Diamètre : 66,83 cm (66,87 en 18)
Diamètre maxi +3% = 67,50 cm
Diamètre mini –3% = 66,24 cm
Si quelqu’un a des informations, je suis preneur
Merci.
Pourquoi ne pas prendre une simple roue de secours galette comme celle proposée aux possesseurs de 3008 "Grip-Control" ?
De toute manière, vous ne pouvez pas ranger dans le coffre de roue de secours homogène 18 pouces, et choisir une 17 pouces ne rendra pas votre train roulant plus adapté à une conduite normale, ; vous serez contraint également de circuler à basse vitesse...
Laurent F
Laurent F
à basse vitesse d'accord,
mais c'est quand même mieux que sur le plateau de Peugeot Assistance.....
Par sécurité, je pense également acheter une galette pour mon 3008 HDi 110 Féline en commande.
il faudra prévoir en + l'achat d'un cric, d'une manivelle, et d'une pince spéciale pour enlever
les "chapeaux" d'antivol.
Le tout n'étant pas fournis avec le kit réparation.
bien content d'avoir pris le grip control
du coup roue galette + cric+clé ... etc
moi cela me rassure :D
Je ne comprends pas trop là :confused: ?
Je voulais simplement dire qu'il lui suffisait d'acheter une galette plutôt que de dépenser bcp plus de $ dans une roue de 17 pouces qui resterait parfaitement inhomogène avec ses roues de 18 pouces, et n'apporterait pas grand chose en plus en cas de crevaison (voire en moins du fait de son poids plus important durant les manipulations)... T'es pas d'accord avec mon analyse ?
Ben c'est très exactement ce que je lui recommandais de faire ;) !?!
Laurent F
La galette ne m'inspire qu'une confiance relative d'où ma recherche
d'une solution "tôle", j'ai pu voir que certaines marques fournissaient
des roues de secours avec des jantes de tailles inférieures à la monte d'origine !!!
Maintenant, en 35 ans de conduite je n'ai crevé qu'une fois.
In fine c'est une sécurité "psychologique"
Cdt
quel est le mieux est surtout le moins cher, galette ou roue puis cric, combien compte tt cela pour un 3008
bjr
pour repondre a ta question peugeot vend une jante tole 17 54euro + une pince 4euro + un cric et manivelle 34 e 92 euro a ca tu rajoute un pneu 225.50.17 michelin 178 e donc 270 euros
Pour un éclatement du pneu il faut bien sûr disposer d'une roue de secours, mais éclater c'est rare , même très rare pour un automobiliste "normal" qui ne fait pas les chantiers et surveille la pression de ses pneus.
Mais pour une crevaison une simple bombe, vendue en grande surface pas très cher, suffit pour te dépanner et te permettre de rentrer et rejoindre un centre de réparation, où tu pourras faire réparer.
Apparemment il n'y a pas de roue galette pour remplacer un pneu 17 pouces. D'après Peugeot, il faut absolument mettre une jante tole+ pneu 225/50/R17 à un prix exorbitant.
Question : peut on mettre une roue galette 16 p
sinon: ou acheter au meilleur prix l'ensemble : jante/pneu 17 p
salut,
ici par exemple pour le cric:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/289383390.htm?ca=22_s
apres plus qu'a trouver la roue:
pour le pneu: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/287242313.htm?ca=22_s
ou bien va chez un monteur de pneus et demande a en recuperer un usage, en general ils les donnent car il paient pas la taxe de recycle dessus du coup.
la jante chez peugeot Ref:5401.W1 63,38 TTC
total 143.38 E si tu achete sur lecoincoin
et 93.38 si tu recuperes un pneu
et voila ton kit "roue de secours" :)
Re bonjour
Merci pour les idées
Je me mets en quête de chercher tout cela
et je vous tiens au courant
bonne journée
A+
petite question, avec le caisson JBL a l'emplacement de la roue de secour... puis-je rajouter une roue de secour à la place du kit anti crevaison? est-ce compatible? merci d'avance
[quotemsg]le caisson JBL a l'emplacement de la roue de secour
[/quotemsg]
non il n'est pas sous la voiture le caisson...
[quotemsg]si tu achete sur lecoincoin
[/quotemsg]
perso j'ai pas voulu mégotter pour un truc dont on ne se sert jamais sauf en cas d'urgence dans des situations spéciales mais hélas réelles et pourtant j'ai le SOS Peugeot et le kit.
Je m'imagine crever sur le Goix ou en ptite route caillouteuse de montagne de ma connaissance, pas longue sauf en temps, voir en plus s'il pleut orage ect...là on a besoin de bon matos.(et c'est mm pas sûr que la galette suffise)
Juste remarquer qu'on trouve Le Tex Michelin moins cher sur le net.
J'avais mm ouvert un sujet "galette" en "vie pratique" pour rechercher les moins chères après avoir vu une galette en R16 à 30€ montée en Conti sur le Coincoin.
Il y a d'ailleurs pleins d'autres topics en 5008 ou autres, certains édifiants ou d'autres désespérants par la (mauvaise) qualité des propos.
Maintenant c'est vous qui voyez...
la roue de secours est dans le coffre et pas sous la voiture.
il me semble que sur le configurateur peugeot, tu ne peux pas avoir roue de secours et pack JBL.
mais j'arrive pas a retrouver le JBL sur le configurateur
je croi qu'il te faut cocher pack accoustique, ensuite l'enceinte de basse est situer au dessus du kit anticrevaison soit dans le coffre et non dessous...
alor peut on debrancher le caisson sans risque?
Tu peux mettre une RdS à la place du caisson de basses. La fixation avec la grosse vis centrale en plastique est commune aux deux.
Mais dans ce cas, plus de boum boum :)
pour ma part j'ai acheter 4 jante alu de 307 en 16 un cric avec la pince pour les caches sur le net en ocas et 4 pneus neige neuf, une roue reste dans le coffre.
Et en hiver une roue de 18 en diam ça rentre c'est juste la hauteur mais avec les réglages de la planche du coffre c'est bon.
je voulais surtout savoir s'il n'y avait pas de risque de "griller" l'ampli en enlevant le caisson... bon apparament non, sa me rassure avant de partir en vacance...
j'ai juste une jantes en 17" a trouvé, il me reste une paire de pneu en 225/50 r17 de mon ancienne 308, sa devrez le faire... ensuite pour ce qui est du cric et de la manivelle il ma été fourni avec le gonfleur... il me manqueré juste le panier pour ranger tout ceux-ci...
Faire attention au diametre de roulement de la roue de secours, elle doit etre quasi identique aux 3 autres roues.
donc si j'ai des jantes en 18" pouces ma roue de secour sera identique? bizare sur ma 308 j'avais une galette... :confused:
La 308 est montée en 225 45 17, pas sur que ça soit homologué sur 3008 :confused:
@Dallas, en 18" neuf peugeot fourni un kit anticrevaison, pas de roue de secours. Si tu en veux une il faut négocier avec ton CC.
oui je suis daccord, mais je veux juste savoir quelle dimension de roue me faut, aprés ma compagne travaille chez un spécialiste en pneumatique....
Les dimensions de jante sont celles indiquées par Peugeot dans leur doc technique à savoir 16,17, et 18"
Et les dimensions de pneu sont celles également indiquées dans cette doc, et aussi celles "conseillées" dans ce tableau: lien posté au moins 97 fois sur le forum à savoir ==> http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php :whistle: :lol:
J'ai un 3008 Féline avec jantes Exona 18 et ai fait le choix de remplacer le kit crevaison par une roue de secours.
J'ai acheté une jante d'origine Exona et monté un pneu 235/45/R18 continental (le même que celui d'origine) ==> Le tout se loge dans l'emplacement roue de secours mais nécessite un léger degonflage de la roue.
Donc possible de loger une roue de secours type origine mais necessaire de conserver le compresseur pour gonflage de la roue de secours a une pression correcte en cas de crevaison.
c'est a cause de la jantes ou de la largeur du pneu?
