RT4 Figé sur ecran bleu avec logo peugeot
Tny78
28 Septembre 2023
17
Les mureaux
Je vous présente mon soucis.
J'ai une 308 de 2008 avec un RT3 disposant d'un HDD. Lorsque je met le contacte l'écran se déploie et reste bloqué sur l'écran d'accueil de chargement fond bleu avec des étoiles et logo Peugeot sans aucun messages d'affiché. j'ai aussi le logo SOS en rouge ( je ne sais pas si c'est lié )
Appuie long sur DARK = pareille
Débrancher la batterie = pareille
Vérification des fusibles = pareille
Passage au diagbox : BSI 2 erreurs : F062 e F088. ( défaut / absence de communication ) J'ai donc été dans le BSI ils étaient bien activé. J'ai désactiver puis réactiver toujours le même problème.
J'ai donc démonter le HDD et branché sur mon pc portable. Le disque dur à été détecter avec 4 partitions : D: E: F: G:
Les partions D: E: G: étaient disponible et j'y avait accès par contre la partition F: ne voulait rien savoir et me fessait planter le pc.
J'ai donc essayer de cloner / récupérer le HDD avec easeUS et recura mais impossible d'accéder au HDD, pareille en essayant de passer par les partitions disque de Windows.
J'en déduis donc que le HDD était corrompu voir en fin de vie, il faisait un petit clic quand on l'entendait tourner.
A un moment donner il s'est carrément éteint et ne veut plus rien savoir, je doute que c'est l'adaptateur IDE to USB qui merde car il est neuf acheté la veille.
Donc ma question est la suivante.
Ayant un HDD HS je ne connais pas du tout la version qui était présente à l'origine ni même si il y a eu des mise à jour.
Comment puis-je faire pour le refaire fonctionner ?
1- Je racheter un HDD je l'initialise le remonte donc vierge et j'achete un CD officiel chez la marque mais quel version ?
2- Imposible de passer par l'usb car je n'ai pas le câble brancher au dos.
3- Quel serait la solution la plus simple et moins onnereuse pour le faire fonctionner de nouveau ?.
Merci à vous tous.
Cordialement Anthony
Ca, ça n'existe pas et c'est donc soit un RT4, soit un RT5 (en différence principale la présence du bluetooth ou pas)
Le dépannage est normalement en mettant un autre disque dur et en réinstallant le firmware 8.31, qui fonctionne pour les 2 types d'appareils
@didier41360 complètera et/ou pourra proposer des solutions
Je viens de regarder l’étiquette collé sur le boitier et je peux te confirmer qu'il y à écrit : RT3 T7 - N3.
Donc possible RT3 évolué mais il y avait bien un HDD dedans.
J'attend la réponde avec impatience de @didier41360.
Bonne journée à vous.
C'est ce qui s'appelle un RT3 EV, mais techniquement et commercialement parlant, on appelle cela un RT4.
Il n'existe aucun RT3 avec HDD
Très bien. Donc je dois acheter un nouveau HDD le mettre dans le RT4 puis utiliser un logiciel de la marque ? quel version de préférence ? aurai-je besoin de clé usb pour d'éventuel configuration ? car je n'ai pas le câble usb qu'on peut brancher derrière le RT4
Merci.
Il faut un HDD au format IDE, 30 Go, et endurci. C'est maintenant devenu très rare
Le seul CD encore en vente, à ma connaissance, est celui de la version 8.31, et ça peut même être difficile à trouver
Pas besoin de clé USB mais ce serait bon de récupérer le fichier "user" actuellement sur ton DD pour le réinjecter ensuite, pour récupérer tout la config
En effet il y en a encore quelques uns en vente mais ils sont d'occasion.
Sinon un non renforcé tiendrait combien de temps ?
Et le HDD qui était d’origine dans le RT4 ne fonctionne plus du tout même en le branchant sur un PC portable avec boitier IDE > USB.
Donc impossible de récupérer les anciennes config.
Et si je clone un ISO en essayant de trouver la version du logiciel et que je met le CD directement dans le lecteur, ça peu le faire ou ça causera des soucis comme j'ai pu le constater sur le forum ?.
Merci à toi.
Il faut réinstaller via le CD pour éviter tout souci
Quant à lire l'ancien HDD, c'est souvent mieux d'essayer de le faire sur un système Linux
Merci à vous tous.
Sachant que la partition F doit etre celle avec l os, mais d aprés le logo de la page d accueil, on peut en déduire la version . Au mieux partir sur la version 8.11 et si il accepte le cd de maj , ces t bon, sinon, il recrachera le cd et on en déduit qu il faut passer a la version 8.20 ou 8.31
J'ai essayer de démarrer sans HDD et j'ai toujours l'affichage du lion sur le fond bleu nuit avec des étoiles mais aucun messages. L'affichage est'il donc indépendant du HDD ?
Si j'achète un HDD d'occasion que je l'initialise et le monte dans le poste en utilisant le CD ça fonctionnera ?
Quand est t'il des fichiers de configuration ? Ça se configurera tout seul en fonction du vin ? Où il faut la valise ou utiliser mirascript ? Sachant que je n'ai pas le port USB.
En tenant compte de ses informations où puis-je me procurer un CD d'installation ? Car je doute qu'en concession il en vende encore.
Merci de ton retour.
Au plaisir de vous lire.
Normalement, et sauf erreur, la v8.31 porte la référence 9679242580
Trouvé un site qui la propose (mais je ne sais pas s'ils l'ont en stock) : https://www.accessoires-specialiste...giciel.html?search_query=9679242580&results=1
J'ai été chez Peugeot et j'ai donné la référence que tu m'as donné ils m'ont donc commandé le CD. J'attends de la recevoir et je vous tiendrais au courant.
Je vais aussi acheter un nouveau HDD par contre non renforcé et l'initialisé pour le mettre dans le rt4.
Je booterai sur le CD en espérant que ça installe et fonctionne correctement comme avant.
Cordialement
@W13 @didier41360
Après avoir reçu le CD d'installation 8.31 de Peugeot, j'ai acheté un HDD 2.5 IDE non renforcé de 80GO.
J'ai testé sur 3 pc différents et 2 stations d'accueil différentes (uniquement prise en compte du USB 2.0) le HDD,n'est reconnu sur aucuns pc. La station d'accueil est bien reconnu mais quand je branche le HDD rien ne se passe. Le HDD n'a pas l'air de tourner ou autres.
J'en déduit que j'ai surement acheté un HDD HS.
Sauf que quand je le branche dans le RT4 j'ai le message suivant qui s'affiche : Please Insert CD Upgrade.
- Je met donc le CD 8.31 et la j'ai les messages suivant qui s'affiche dans l'ordre :
1 - CRC Media Checking
2 - Flasher Loading
3 - InitHard
4 - DiskCheck
Et là le CD s'éjecte tout seul et l'écran devient noir. Si on attend quelques secondes le CD est ravalé et ça relance la procédure ci dessus en continue et rien ne change.
J'ai essayer de booter sur le CD directement avec les 2 boutons sous le RT4 même problème.
Le HDD est-il vraiment HS ? ou non initialisé ? Car impossible de le voir sur 3 pcs différents.
Merci de vos lectures et réponses.
Cordialement
@W13 @didier41360
2 - Flasher Loading
3 - InitHard
4 - DiskCheck
Cordialement
Je viens aux nouvelles.
J'ai acheté un nouveau HDD que j'ai tester au préalable.
Je l'ai formaté en FAT32, Remonté et l'installation s'est effectuée correctement.
Bémol j'ai constamment le " Appel d'urgence et dépannage désactivé " " Plus de bip sonore avec le radar de recule mais j'ai bien le visuel ".
Je suppose que c'est parceque je n'ai plus les paramètres utilisateur.
Une personne s'y connais si je lui envoie mon code VIN ?
Merci à vous.
Bah oui, ils t aideront pas, déja est ce un bon hdd, dédié , pour les poste rt4 ?
Une photo ou quelle réf et contenance ?
Je m'en doute. J'ai acheter un disque HDD Travelstar 60 GO si je me souvient bien.
L'installation du RT4 via le logiciel commandé précédemment chez Peugeot s'est déroulée parfaitement. ( je n'ai pas pu récupérer les données user de l'ancien HDD car complément mort ) Donc c'est une nouvelle installation non configurer par rapport au VIN
Seul soucis c'est les messages appel d'urgence et dépannages désactivé.
J'ai un diagbox à disposition, pas de port USB donc pas possible de brancher mira script.
Possible de le graver sur CD ?
Cordialement
oui possible de mettre mira sur cd mais la soluce, la plus rapide, c est de mettre ta carte sim dans le port dédié , sur le poste et les s messages vont s effacer et lors de l extinction de la voiture , tu retires ta carte sim
Salut
Désolé de répondre seulement.
Le faite de mettre la carte sim ne résout pas le problème.
Du coup on a décidé de laisser comme ça.
Merci encore à tous pour l'aide.
