RT5 et Kit JBL seconde monte
bevibes
22 Août 2010
22
Je souhaite equiper ma 407 SW du kit JBL. Je suis en train de voir pour acheter un ampli d'occaz pour dans un premier temps cabler les HPs d'origine, investir dans le caisson pour 407SW et enfin remplacer les HPs (pas forcement des JBL origine mais ça on verra quand on y sera...).
Donc des que j'aurai l'ampli il me faudra refaire un faisceau et je n'ai pas trouvé l'emplacement prévu pour l'ampli et le schema de brochage de l'ampli. Ensuite câbler tout ça et télécoder le RT5 mais je me demande si ce n'est pas possible avec RTxud afin de passer les sorties HP du rt5 en sortie ligne. Possible ou passage chez Peugeot obligatoire???
Merci,
PS: si quelqu'un à un faisceau tout pres d'occaz je suis tres interessé!!!
L'ampli se trouve derrière la BAG.
Pour les hp, pas besoin de les cabler. Il faut seulement modifier le faisceau au niveau du poste pour amener les fils hp du poste au niveau de la sortie de l'ampli et créer un faisceau qui par du poste à l'entrèe de l'ampli.
Pour l'alimentation de l'ampli, tu as 3 fils à brancher :1 alim,1 masse sur le poste et le 3ème (+CAN) à repiquer sur un fil de la clim pour faire allumer l'ampli (spéciale dédicasse à quelqun du forum qui se reconnaîtras et que je remercie une nouvelle fois ;) )
Ensuite, pour le cablage du caisson, il me semble que d'origine il est repiqué sur le hp arrière droit.
Et pour finir, pour la config du rt5, avec mirascrip, tu peux choisir dans les menus avec ou sans ampli et même rentrer ton VIN.
D'autres membres plus spécialisés que moi pourront mieux te renseigner et certains ont un accés complet à service box pour te fournir les schèmas.
Merci thib26 pour ces réponses.
Je viens de tester Mira scripts et c'est parfait pour mon probleme de sortie ligne (et pour pas mal d'autres choses au passage!).
Maintenant pour le cablage je cherche des précisions:
-cabler le caisson de basse sur un HP va reduire le volume de ce meme HP et changer son impedance donc ca me parait vraiment bizzarre... Quelqu'un peux confirmer, ou infirmer...
-Pour les 3 cables:
L'alim est prise sur quoi? sur le rt5 ou la boite a fusible? ailleurs?
La masse est cemme du RT5 ou celle de la voiture (qui, je pense doit etre le meme que le RT5)?
Et ce fameux +CAN pris sur la clim mais ou? Je n'ai trouvé aucun sujet la dessus... et il marche comment ce +CAN? Vraiment obligatoire ou on peut simplement allumer l'ampli avec la cle de contact en choisissant bien ou on prend son alim?
j'ai trouvé le schema des pinouts du RT5 mais pas de l'ampli donc si quelqu'un a ça ce serait vraiment sympa.
J'ai beau chercher je ne trouve rien de vraiment concrêt. A l'aide !!!!
Personne n'a accès aux schémas de cablage? :ange:
Il y a un paquet de pinouilles sur les deux connecteurs et je sais meme pas si c'est le blanc ou le noir qui alimente les HPs...
Deja il y a 16 broches par connecteurs soit les 8 HPs mais on fait quoi des 16 de l'autre connecteur:
1 Alim (qui vient d'ou??? piquage sur celle du RT5 ou à la boite à fusible?)
1 masse piquée sur la masse du RT5?
1 CAN+ donc pris sur le fil bleu du bloc clim mais j'ai lu ca pour une 607, valable pour ma 407 2009?
8 entrees audio
et le reste? pas utilisé? il y aurait pas la sortie SUB???
Un schema! un schema! un schema! :pt1cable:
Merci Thib, j'ai maintenant presque tout ce qu'il me faut.
Je confirme le caisson n'est pas cablé sur un HP arriere mais tout seul avec deux entrees (gauche et droite).
L'alim vient bien de la boite à fusible, 1 cable qui vient du BSI (le CAN+ peut etre) et un cable sur le RTx dont je me demande l'utilité, et enfin une masse. Tout le reste c'est pour le son.
Alors maintenant je ne sais pas à quelles positions correspondent les HPs sur le schéma. J'ai des réfs genre 8440,8444,8450,8450,... qui je pense correspondent aux emplacements des HPs. Donc si quelqu'un à encore ce schéma... Là j'abuse mais bon...
je voudrais faire la même chose que bevibes en ce moment!!! J'ai déjà acheté les HPs mais pour le caisson et l'ampli JBL est une autre histoire. J'ai vérifié si c'était précablé mais malheureusement...
Je voudrais bien le cablage pour voir si c'est faisable...
Merci beaucoup.
Bevibes, tu as réussi à faire quelquechose????
bonjour
je fait un petit deterrage de poste car j'ai une question
comment savoir si ma 407 sw 2.0 hdi 136 est equiper de l'amplie pour les hp ( je n'ai pas de jbl ) et j'aimerait bien en installer si j'en ai la possibiliter
( la finition de ma voiture est un executive )
si tu n'as pas le pack jbl, tu n'as pas d'ampli,
aprés pour savoir si c'est facilement faisable, il faut degarnir ton coffre si c'est comme sur 607 ou sinon derrirére la boite à gant et voir si tu as des prises en attente, si oui, il faut faire des photos pour te dire si celà correspond à la prise de l'ampli jbl ;) :hello:
Il y a deux prises sur l'ampli JBL voir les photos :
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/RT4-RT5-WipCom/remplacement-607-sujet_34058_1.htm
