Les silent blocs d'origine sont collés par le fournisseur, cela permet d'éviter une opération au montage du véhicule.
Les barres arrivent donc en usine avec les silents blocs et les supports.
Salut Nicolas
Es-tu sûr que ça soit systématique ?
Car les silentblocs se détaillent et n'ont pas d'adhésifs.
Je vais changer les miens sur 5008 et le tuto Service Box ne mentionne aucune trace de colle, "juste" démonter les pattes de maintien et mettre les nouveaux silentblocs en respectant le sens de montage. Ce sens de montage semble garantir la bonne tenue du silentbloc : des ergots sont moulés et sont bloqués par la patte de maintien, donc pas besoin de colle selon moi.
Autant pour moi, je pensais que tu parlais du 5008-II , sur le premier les silents bloc de la barre stab. sont bien vendu au détail chez Peugeot.
) par des biellettes FEBI, il y a 1 mois.
