et bien il faut regarder si la rotule en plastique n'est pas cassée (c'est souvent le cas sur 807)
si ok, soit la membrane est hs et ça se vérifie
soit l'électrovanne elle meme HS
regarde ici, y'a pas mal d'info aussi, bon c'est pour 607 mais le principe est le meme
http://www.forum-peugeot.com/generations-precedentes/Peugeot-607/Questions-techniques-11/moteur-hdi-fonctionnement-sujet_32768_1.htm
donne moi ton VF3........... sur la carte grise en MP et je vais voir ou il est, mais normalement, c'est bien avec les électros??????????![]()
bon voilà les nouvelles,mon 807 ne fait plus que 128 cv et la rotule du swirl ne bouge pas de 0 à 4000 tr/min...comment procéder dans ce cas de figure?
alors n'en déplaise aux autres, ton véhicule est bien UN 2.2 136 cvx en tout cas sur le site peugeot....![]()
par contre il y a une subtilité sur ton modéle, le capteur d'accélérateur est intégré sur la pédale et ça ne se détaille pas
donc normal que tu n'ai pas le potard
