J'ai un phénomène bizarre sur ma 308 2017 essence.
J'ai régulièrement un message "défaut, faire réparer le moteur", puis l'indicateur "service" qui reste affiché tant que le contact est mis (il s'efface après un redémarrage). Aucun symptôme sur la voiture par ailleurs.
Pour savoir à quoi correspondait cette erreur, je prends un lecteur OBD.
A priori le lecteur se connecte correctement à la voiture : connexion ok, il lit les paramètres "live" (vitesse véhicule, régime, batterie, etc...)... mais le lecteur n'affiche aucun code défaut "Le module ne contient aucun code", même si j'ai encore le voyant "SERVICE" allumé sur le tableau de bord.
Craignant un défaut du lecteur OBD, j'en teste un 2e, puis un 3e : exactement la même chose avec les 3.
La question est donc : pourquoi je peux avoir un lecteur OBD qui semble se connecter correctement à la voiture, mais qui reste totalement aveugle sur les codes défaut (en cours ou passés) ?
Un souci sur la voiture ? un souci sur les 3 lecteurs OBD ? (il faut un modèle particulier pour lire les codes erreur sur une 308 ? )
Merci d'avance si certains ont des idées !
