RCZ THP156 2011
voyant "défaut moteur" puis "consultez votre garage" puis perte de puissance
le ventilateur se met à tourner à pleine vitesse et en continu.
J'éteins le moteur, j'attends, je redémarre.
toujours le voyant, mais je retrouve la puissance normale.
Je me rends chez un concessionnaire Peugeot: rendez-vous dans deux semaines, sans même jeter un oeil au problème, ni même donner un conseil de conduite.
Je me rends dans une autre concession: plus de conseils, mais toujours pas de diagnostic immédiat, et rendez-vous dans un mois!
Je vais chez MIDAS: pas de diagnostic non plus, il soulève le capot et écoute le moteur ronronner normalement: "cela doit être la sonde de température, Peugeot a fait un rappel pour ce type de moteur (THP 156CH)".
Je branche un lecteur de codes d'erreur DTC sur la prise OBD.
Verdict: erreurs sur capteur d'arbre à cames et sur vilebrequin.
Je claire les pannes inscrites à l'OBD via mon lecteur AUTEL: plus de message de défaut, et la voiture fonctionne normalement.
Que penser de l'expertise et de l'aide apportée par les concessions Peugeot?
Sachant qu'un diagnostic est facturé 125€ TTC chez Peugeot, combien je viens d'économiser avec mon lecteur OBD?
Quel risque je prends en annulant les pannes enregistrées dans l'OBD?
Pourquoi aucune concession ne prend le temps de jeter un œil au problème?
