Soucis démarrage à chaud Dangel Partner 1.6Hdi 2008 (M59)
nch2004
3 Décembre 2013
19
126
Bonjour à tous et à toutes,
Depuis peu j'ai un soucis sur mon Dangel Partner 1.6Hdi 2008 (M59), à savoir :
- A froid, il démarrage correctement.
- A chaud, il est très difficile de le redémarrer voir parfois impossible (ex: arrêt statio service), par contre en le laissant refroidir il redémarre.
Dans un premier temps, j'ai soupconné un problème de batterie, j'ai donc nettoyer les bornes et changée celle-ci par une batterie neuve et rien n'y fait.
Auriez-vous des pistes d'investigations ?
- Capteur point mort haut
- Solénoïde HS
- Démarreur ??
- Soudures sèches sur la connectique du BSI ....
Par avance, je vous remercie de vos retours.
Cordialement.
Nch
Désolé pour cette réponse tardive, mais j'avais perdu mes codes d'accès au forum !
Après passage du véhicule à la valise, il s'est avéré que le démarreur avait un soucis et depuis son remplacement tout est fonctionnel quelque soit les conditions !
Cordialement.
Nch
